Рекупиратор или отопление теплым водяным полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alexey_Zaika, 18.12.15.
  1. Alexey_Zaika
    Alexey_Zaika
    Alexey_Zaika
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    Озадачен следующим вопросом, собственно он и является названием.
    Имею следующий эскиз дома (АР в стадии работы). Начитавшись форума и возник данный вопрос.
    В каркасном доме необходимо делать вентиляцию, а можно ли убить двух зайцев?
    Планировал делать теплый водяной пол по всему дому (пол утепляется эковатой, сверху доски с зазором под трубы отопления, обернутые в фольгу), и приточно-вытяжную вентиляцию. Дом 17х17 с шириной 6 м. Изображение в Безымянный-2.jpg
  2. Alexey_Zaika
    Alexey_Zaika
    Alexey_Zaika
    Тюмень
    Ах, да, основной вопрос возник, когда примерно начали считать бюджет на отопление/вентиляцию с целью закупить материал в январе, по дешевке.
  3. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    РекупЕратор и ТП могут вполне существовать по-отдельности. Это абсолютно разные инженерные системы.
  4. Alexey_Zaika
    Alexey_Zaika
    Alexey_Zaika
    Тюмень
    Вот такая система!
    Основной вопрос, повторяюсь, можно ли делать рекуператор без теплого пола, или нет смысла ставить рекуператор с теплым полом.
  5. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Можно. Но потребуется дополнительный подогрев. Рекуперация предназначена для сокращения теплопотерь при вентиляции. Тёплые полы более комфортны для человека. Если две системы дополняют друг друга то ещё лучше. К тому же рекуперация экономит электроэнергию на кондиционирование в летний период.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alexey_Zaika, рекуператор, в Вашем случае, не только можно, но и нужно (!) ставить!
    При отоплении теплыми полами, существует только 2 варианта организации комфортного по температуре притока:
    - приточная установка с нагревателем (жидкостным или электрическим - у каждого из них свои сложности в управлении и защите)
    - приточно-вытяжная система с рекуператором (о ее преимуществах уже сказано выше).
  7. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Минусов у отопления приточно-вытяжной системы также больше чем от отопления ТП
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tairov, а я не говорю про отопление (воздушное отопление, как разновидность отопительных систем)! Кстати, это самый дорогой вид отопления.
    Я имею ввиду именно подогрев воздуха для общеобменной вентиляции.
    При отоплении теплыми полами, - никакие стенные/оконные приточные клапана "не катят". При радиаторном отоплении, воздух из стенных клапанов можно хоть чуть-чуть подогреть (хотя для Тюмени это тоже нереально), при ТП - подогревать нечем.
  9. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Очень опрометчивое заявление.
    На линию забора воздуха ставится автомобильный теплообменник (банальная печка от ВАЗа или Газели), через который подается теплоноситель от котла. Вот вам и подогрев воздуха от ТП
  10. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    А зачем? При отоплении ТП, сперва нагреваются прдметы, а затем от них нагревается воздух. При воздушном наоборот. Сперва воздух, от них потом предметы. Грейте на здоровье предметы (инфракрасный вариант обогрева) и будете себя комфортно чувствовать при прохладном свежем воздухе. А не наоборот, в раскалённом душном помещении с холодными стенами, полом, мебелью.
    А вообще, в Тюмени исключительно одним обогревом ТП или рекуператором сложновато будет согреться имхо. надо бы батареи добавить или нет?
  11. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Это всё конвективные потоки. Значит пыль в воздухе. При радиаторном отоплении они меньше, но чем выше температура радиаторов тем потоки сильнее. При отоплении ТП (инфракрасное излучение тепла) их нет.
    Лучший вариант. Отопление ТП, поддержка в сильные морозы радиаторами с невысокой темп. теплоносителя, вентилирование помещения с рекуперацией. Это если речь идёт о сохранении здоровья.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kirill 969, Вы испытывали такой вариант?
    Я занимаюсь наладкой вентиляционных систем. В том числе и технологической наладкой нагревателей (совместно с узлами регулирования подачи теплоносителя к этим нагревателям) вентиляционных установок (и "наборной" вентиляции). Так что режимы работы при различных параметрах (температура и перепад давления) теплоносителя (а теплоноситель в системе ТП - низкотемпературный) мне прекрасно знакомы. И как замерзают в 20 градусный мороз теплообменники (даже на работающих установках) при подаче в них теплоносителя с температурой 30÷40С, видел не раз.
    И еще, как думаете, сколько "печек от Газели" нужно, чтобы нагреть до комфортной температуры, хотя-бы 200м3/ч ледяного воздуха, дующего из стены? Учтите, - Газелевская печка рассчитана на параметры "85/50/25, при 50м3/ч".
    А насчет "добавления радиаторов к ТП" - абсолютно согласен с tairov.
    Не вытянут ТП обогрев дома в условиях Тюменских зим!
  13. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Более чем достаточно для дома площадью до 100 м2 и 3-4 проживающими.
    Теплообменников можно поставить и 2 параллельно.
    Я не говорил об использовании подачи в ТП. Речь шла о прямой подаче из ТТ теплоносителя температурой 70-80*С. Это уже опробовано и описано на форуме.
    В любом случае это лишь система помощи рекуператору, требующая предварительного расчета. Для полноценного отопления такое естественно не годится.
  14. tairov
    tairov
    tairov
    Анталия, Крым.
    Почему ледяного? Тут ведь рекуперация. Воздух подаётся уже подогретым
  15. pitbull1972
    pitbull1972
    pitbull1972
    Краснодар
    @Alexey_Zaika, вам же ответили уже, что это абсолютно две разные независимые инженерные системы. Вентиляция необходима для каркасного дома, рекуператор позволяет экономить тепло при вентиляции помещения, в нем происходит нагрев приточного (холодного) воздуха теплым выбрасываемым из помещения.
