1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ремонт 2 этажного купеческого дома конца 19 века
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем XPEHOB1POMAH, 18.12.15.
  1. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    Здравствуйте.
    Волей судьбы оказался владельцем 1/3 частного дома. Остальные 2/3 в собственности любимой тещи. Как то приезжали родственники прежнего владельца дома, говорили, что дом срублен из кедра. Дом газифицирован, есть электричество. Расположен в Ярославской губернии в одном из районных центров области. Планирую провести капитальный ремонт данного дома. Обращаюсь за помощью и советом на форум, т. к. опыт в строительстве и ремонте частных домов очень скудный.
    Собственно вот внешний вид дома, по которому можно сделать некоторые выводы о его техническом состоянии: DSCN4319.jpg DSCN4320.jpg DSCN4321.jpg DSCN4323.jpg DSCN4324.jpg DSCN4325.jpg DSCN4327.jpg DSCN4329.jpg
  2. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    Продолжение:
    1 этаж данного дома полуподвальный, полы ниже уровня земли примерно на 50 см. На первом и втором этаже кирпичная печь, которые планирую сломать. Как говорили, лет *цать назад фундамент дома был значительно выше от уровня земли чем сейчас. Первый этаж:
    DSCN4331.jpg DSCN4335.jpg DSCN4337.jpg DSCN4338.jpg DSCN4339.jpg DSCN4341.jpg DSCN4342.jpg DSCN4343.jpg
  3. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    Как уже знаю при сломе печи надо искать зарытые клады) Еще клады в старых домах обычно закапывали в "красном" углу). Тем более дом купеческий...
    Продолжение первого этажа:
  4. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    То, что зашито по стенам коричневыми досками это фундамент, повторюсь, что он ниже уровня земли. В скором времени хочу снести все перегородки, полы, обои и обшивку стен.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @XPEHOB1POMAH, ИМХО конечно, дешевле будет построить новый дом.
  6. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    Да я бы построил, была бы у меня в наличии необходимая сумма денег...
  7. topos
    topos
    topos
    1. Делаете обмер дома (рисуете планы этажей и фасадов)
    2. Делаете нивелировку: полов, подоконников, 3-4-х венцов по высоте
    3. Берете дрель со сверлом по дереву и как жук начинаете делать дырки (забуриваться в дерево на 1/2 сечения). Дырявите нижний венец, подоконники и все остальные "подозрительные" места на предмет выявления объемов гнили и, соответственно, замены.
    4. Думаете, что Вам хочется от будущего (площади, этажность, как будет отапливаться, будет ли подполье и т. п.), но без раскатывания губы...
    5. Рисуете ваши "хотелки"
    6. Делаете смету на ремонт по материалам, но пока без учета сложных работ
    7. Чешете репу, глядите в кошелек и задумываетесь о кредите.
    8. Думаете и считаете деньги сложных работах в зависимости от желаний. Например желание поднять пол 1 этажа относительно земли потребует поднятия всего дома на домкратах (материалы и кладка цоколя уже посчитаны на этапе 6)
    9. За 4-5 лет выполняете работы по ремонту, собирая все счета.
    10. Требуете у государства налоговые вычеты на уже обесценные суммы...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А стоит ли печь сносить? Много места не выгадаете, а вот элемент экзотики потеряете.
  9. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    А можно ссылочку на НПА? На какой ремонт дома можно оформить налоговый вычет, а на какой нет? По ипотеке (квартира) каждый год направляю в налоговую на вычет.
    Печь аварийная, разрушается. Так что сносить надо. Отопление газовое водяное (паровое) на 2-ом этаже. Планирую летом завести еще контур на первый этаж.
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @XPEHOB1POMAH, как бы печь не оказалась несущей :)
    А вообще по мне так полный ахтунг! не в плане состояния а в плане объемов мероприятий и финансов.
    На фото не вооруженным глазом видно что поплыл прируб, судя по плитке печка тоже тонет. Значит самая большая проблема у дома это фундамент. Даже представить боюсь как его под таким доминой укреплять или новый делать. \
    Видимо в виду изменения ландшафта или еще чего под дом шпарит вода и грунт за долгие годы стал более подвижным. Думаю тут надо и дренаж по кругу, и фундамент, и возможно нижние венцы латать кое где, про внутреннее убранство вообще отдельная тема. Сколько там общей площади, метров 100 квадратных!
  11. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    да вот тоже боюсь этого. Одно из деревянных перекрытий пола второго (потолка первого) этажа по моему как раз проходит сквозь печь. Может ошибаюсь.
    Точно прируб поплыл, если под основной частью дома сплошной фундамент, то прируб стоит только на столбиках по углам. Прируб нижний венец из массивных бревен, остальные стены в полбревна.
    Господи, помоги мне! Дай денег!...
    Да, чуть поменьше.
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Заметил что вокруг прируба отсутствует отмостка, зато присутствует куча грунта выше фундамента с покатом в сторону прируба. Возможно что так вода и попадает с крыши сразу под дом. Так и придется обкапывать дом и переделывать отмостку с дренажем.
    Хочется узнать мнение специалистов, а трех-стенок прируба вообще можно безопасно приподнимать?
    По поводу печи скажу судя по своему домику. Вообще лежат балки но в месте прохода печи через перекрытия доски опираются на выступ печки. Поэтому думаю когда снесете будет приличный прогал в перекрытиях.
  13. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    О! да вам сам бог велел дренаж сделать, в 5 метрах от дома дренажная канава!
  14. Андрей_72
    Андрей_72
    Андрей_72
    Тобольск
    В 90-е годы работал в ремонтно-строительной организации, которая в числе прочего занималась капитальным ремонтом примерно таких же домов. С технической точки зрения здесь все решаемо: поднять сруб домкратами, поставить временные опоры, залить новый фундамент, заменить нижние венцы, если они сгнили, опустить сруб. Чаще всего необходимо заменить перегородки, окна, двери, систему отопления, кровлю. Иногда - частично перекрытия.
    С финансовой точки зрения в современных условиях все это имеет какой-то смысл только при реставрации дома, имеющего историческое значение и достаточную сохранность внешнего вида, даже если работы выполнять своими силами.
    По фото у меня сложилось мнение, что дом больше напоминает постройку советских времен, либо сильно измененную в ходе ремонтов: полное отсутствие декоративных элементов (резные наличники, карнизы, элементы водосточных труб), шиферная крыша, окна частично заменены на пластиковые.
    В этом случае целесообразнее (и дешевле) построить дом заново - на этом же месте, в тех же размерах. При этом если есть желание - стилизовать его под купеческий, добавив те самые резные декоративные элементы, выполнив металлическую кровлю (гладкий лист) и т. п.
    На фото - пример такой реконструкции, проведенной года два-три назад на одном из зданий нашего города. Здание, конечно, гораздо крупнее, но принцип тот же самый.
  15. XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    XPEHOB1POMAH
    Да, планирую дренаж делать. Вокруг дома (фундамента) снаружи, а внутри в подполье тоже ведь надо дренаж делать? Минимум приямок какой нить обязателен наверное...
    А дренажная канава в 5 метрах от дома это плюс или минус?
