Отсыревает шахта вентканала
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Footer, 18.12.15.
  1. Footer
    Footer
    Footer
    Приветствую экспертов.
    Новостройка с очень неприятной проблемой, всплывшей на этапе ремонта. Сразу скажу о недостатках проектирования - гриб вентиляции граничит со стеной соседней секции, которая выше на 4 этажа. Естественно, зона ветрового подпора, в результате чего 90% времени вентиляция работает не на выход, а на вход. Решить проблему через УК или застройщика, сами понимаете, нереально - приезжала комиссия, постановила что все сделано по нормам.
    С наступлением холодов пришло ужасное - шахта вентканала моментально стала сырой. Конденсат скапливается с такой скоростью, что через пару часов на полу образуется лужа. В квартире стал замечать плесень. Благо, пока стадия ремонта находится на этапе штукатурки, поэтому есть возможность что-то предпринять. Всю ночь ломал голову, как выкручиваться. Сперва думал ставить стену на расстоянии в несколько сантиметров от короба, но решил, что внутри все будет преть и это не выход. К тому же что использовать для стены? Гипсокартон и пазогребнеи не подходят.
    Затем пришла идея утеплять сам короб материалами, не впитывающими влагу, затем запенивать и поверх ставить пазогребни водостойкие. Других вариантов не вижу.
    Благодарен буду за толковые советы от людей, сталкивающихся с подобным.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Почему не пришла в голову идея поставить вентилятор?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @Footer, я не понял ничего. Фото, эскизы, рисунки разрезов...
    потому что не живут еще и не закончена отделка.
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Проблема с влагой уйдет сама собой если в вентканале появится 100%-ая тяга на улицу. Если естественная вентиляция невозможна (нужно наращивать утепленный вентканал на высоту соседней секции и еще +0,5 м), то сделайте ее принудительной (вентилятор, работающий в круглосуточном режиме)
  5. Footer
    Footer
    Footer
    Вентилятор с обратным клапаном в проекте, это безусловно. Но, во-первых, я не уверен что вентилятор изменит обратную тягу во всем стояке, вероятнее всего нет. Поэтому холод в шахте останется. Во-вторых, до вентилятора надо дойти, а пока вопрос стоит так: каким образом изолировать себя от влаги? Делать еще одну стену на расстоянии, утеплять сам канал утеплителями или другой вариант?
  6. Footer
    Footer
    Footer
    Про наращивание канала я понимаю, но это вариант фантастический - кто будет этим заниматься? Застройщик? Его надо принудить, и скорее всего через суд. Сколько это времени займет даже при успешном исходе, думаю, объяснять не стоит. Опять же все вентшахты в квартире должны быть на одном уровне, поэтому надо поднимать и вторую, а она не прилегает к стене. Кто-то представляет себе 2-метровую вентшахту на крыше многоэтажного дома?
  7. Footer
    Footer
    Footer
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
  9. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Утепление вентканала, вытяжной вентилятор с датчиком влажности + обязательно возможность притока свежего воздуха в квартиру.
  10. Footer
    Footer
    Footer
    Приток принудительный или естественный? Может смастерить альтернативную систему вентиляции? Есть же такие. Не через шахту а через стены
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    почему бы и нет - можно, но все равно только принудительная получится
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В больших по размеру и массе вентканалах не уходит. Если теплопоступлений недостаточно по сравнению с теплосъемом - конденсат будет. Потому и запросил схемы/фото.
    Конечно есть, но имхо сначала все равно с имеющейся разобраться надо. Как минимум грамотно заткнуть...
  13. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    для этого их и утепляют, если они вне помещений
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я как бы в курсе.
    Шахта из кирпича (внешняя стенка толщиной в кирпич). Высота полтора метра над кровлей. Шесть каналов 270х270 (сечения соответствуют требуемому расходу, о гильзовании с утеплением внутри шахты речи нет). Ваш вариант утепления?
    Правильный ответ: никакое реальное утепление не спасет: под кровлей техэтаж с переменной (чуть выше забортной) температурой, шахта вмоноличена в неутепленную плиту покрытия, конденсат неизбежен: вопрос всего лишь времени до разрушения шахты и по влагонакоплению конденсата в её толще. И вроде проектировщик со стажем проектировал...
  15. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
