Вентиляционная шахта из ГВЛ
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем saaaab, 18.12.15.
  1. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Здравствуйте. Строю дом 2-этажный. Вентиляцию планирую естественную. Задумался - а можно ли вентшахту (с внутренними вентканалами) изготовить из ГВЛ зеленого? Вентшахту разбить на отсеки (вентканалами) перегородками из этого же ГВЛ. Покритикуйте.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Без наружного утепления шахты, конденсат на внутренних стенках шахты - неизбежен.
    Куда его девать будете из "ГВЛ-шахты"?
    Со 2 этажа, зимой, тянуть будет очень плохо. Летом вообще не будет. Возможно, даже с 1 этажа.
    Приток - как организуете?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. Вентканал должен быть воздухонепроницаемым, прочным и долговечным при специфических условиях. Сомнительно.
    2. Вентканал должен быть паронепрозрачным как минимум на участке с разной температурой внутри/ снаружи. Без сомнения ГКЛ не подходит.
    3. Вентканал должен быть негигроскопичным и не впитывать в себя содержимое (ароматику, жиры, конденсат...). Сомнительно.
    4. Вентканал должен очищаться механически/растворами промываться от накапливающейся внутри грязи. Без сомнения нет ГКЛу.
    5. Вентканал должен иметь круглую форму - для уменьшения сопротивления и лучшей "очищаемости".
    Почему я всерьез критикую бред откровенный? Слепите из бумаги на клейстер - дешевле выйдет.
  4. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    По поводу конденсата - а куда его девают из кирпичных вентканалов? В данной ситуации можно сделать лючок внизу вентаканала.
    А почему тянуть будет плохо? Почему тяга будет хуже, чем в кирпичном вентканале?
  5. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    1. Ок. Если вместо ГКЛ использовать фиброцементную плиту?
    2. Фиброцементная плита подойдет?
    3. Предварительно можно внутреннюю часть плиты обработать.
    4. Никогда не видел, чтобы кирпичные вентканалы чистили.
    5. Сечение можно увеличить.
    С бумагой не понял. В чем разница между кирпичным вентканалом и вентканалом из фиброцементной плиты. У меня во дворе кусок такой плиты на улице пролежал 2 года. Ничего с ним не произошло. Чем ей плохо будет в вентканале?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы трубочистом работали? Точно нет, поэтому и не видели.
    А видели ли Вы, чтобы кирпичные каналы лили конденсат через свою толщу в хату и плесенью покрывались (в хате же от постоянной сырости)? Точно нет. Мне приходилось. Стоит задуматься и над кирпичными...
    Надеюсь, Вам не составит труда самостоятельно приставить гипотетические каналы из любого материала попунктно к каждой цифре из моего поста и сделать по каждому пункту правильный вывод. Или Вы мне предоставить слово желаете опять? Увольте-с, не имею желания.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что мешает отделить мух от котлет? Монтируете нужное кол-во круглых оцинкованных воздуховодов (на худой конец и/или толстый кошелек - пластиковых или нержавеющих, остальное - неправильно), при необходимости утепляете и обшиваете (отделываете) чем хотите - хоть ГКЛ, хоть фиброплитой, хоть кирпичом или стразами.
    Воздуховод водит воздух, отделкой отделывают, утеплителем утепляют. На подводной лодке же летать в космос не пробуют еще. Хотя с болгарами (французами, русскими... из разряда изобретателей велосипедов) можно ждать и не такого...
  8. saaaab
    saaaab
    saaaab
    Болгария
    Вот здесь в соседней ветке обсуждали как канализационной трубой проложить воздуховоды. И Вы предлагаете, как вариант, тоже трубой (пластик, оцинковка). Непонятно - чем труба лучше фиброплиты?
    P. S. Трубочистом я не работал, но живу в частном доме много лет и никогда не чистил вентканалы, тяга как у молодого.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Пост три этой темы имхо исчерпывающ.
    Вопрос эффективности работы системы, материалов и условий внутри/снаружи. Если вентиляшка "не сосет" - чистая хоть пятьсот лет останется. И кто-то когда-то в эти каналы заглядывал?
