Увеличился расход газа после замены радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleksin8, 18.12.15.
  1. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Друзья. Прошу совета. Решил заменить забитые стальные панельные радиаторы на биметалл с запасом КПД по площади еще плюс порядка 40 процентов. Стальные со своей задачей в принципе справлялись но подумал, что при замене на новые нагрев за промежуток времени (по сигналу GSM) будет происходить быстрее. Старые снял, нитки прогнал через фильтры, почистив общую систему. Поставил биметалл. Что стало: батареи нагреваются при такой же температуре котла +65 так, что руку держать нельзя. Старые можно было спокойно удерживать. Но помещение греется медленнее. По сути теплоотдача на порядок выше, но: площадь радиаторов биметалл в два, а то и в три раза меньше стальных старых.
    Прошу совета по существу, все подключения системы правильные. И все остальное также.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну и как? Быстрее дом прогревается? ;)
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Какая разница, что площадь новых радиаторов в два, а то и три раза меньше (с ваших слов) площади старых, ведь площадь вашей ладони осталась неизменна. Через единицу площади (площадь ладони) плотность потока энергии за единицу времени возросла, поэтому, субъективно, вам кажется, что они горячее. Непонятно какие стальные у вас были до этого - панельные или труба с пластинчатым оребрением
  4. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    А вот ёрничать не нужно. Я указал в тексте, что нагрев помещения стал медленнее происходить.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Менять обратно на старые!
    Новые - продать. Купят сразу, ведь многие ведутся на "эффективность биметалла и алюминия":aga:
  6. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Только мне не понятно, почему расход газа увеличился (производимая мощность котла увеличилась), а прогрев дома замедлился, как будто энергия теряется (видоизменяется) между котлом и стенами дома. Потеря в промежуточном звене. В радиаторах? Нет, ведь рука не терпит (как раньше), значит удельная теплоотдача больше, нежели раньше. Может причина не в величине теплоотдачи (с ней все в порядке), а от видоизменения типа теплоотдачи. Раньше радиаторы отдавали энергию от воды (антифриза) в виде ИК-излучения, которое грело непосредственно ограждающие конструкции дома, теперь у вас конвекторы - батареи греют окружающий ребра воздух, он циркулирует по дому снизу вверх и только после этого начинает передавать энергию ограждающим конструкциям. Естественно, увеличивая количество звеньев в этой цепи происходит увеличение реакции во времени. Батареи менять не нужно. Воздух, из-за своей низкой теплопроводности не может быстро передать энергию стенам, а они, в свою очередь, не могут быстро накопить ее из-за медленного энергообмена "воздух-стена". Нужно выждать время, чтобы наступило равновесие в системе и расход газа вернется на прежний уровень.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. aleksin8
    aleksin8
    aleksin8
    Кстати, похоже правда Ваша) благодарю за помощь и конкретный ответ!
  9. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Пжлст:) для этого и существует форум
