1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Монолитный ж. б. каркас. Проект и вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alex Chu, 18.12.15.
  1. Alex Chu
    Alex Chu
    Alex Chu
    Добрый день!
    Планирую построить дом с монолитным ж. б. каркасом заполнением пеноблоками и панорамными окнами. Набросал 2 варианта проекта монолитного каркаса. Оцените пожалуйста и ответьте на вопросы:
    У первого варианта (план1, каркас1). Вынос консолей максимум 1.5 метра, и максимальный размер сетки колонн 4х6 метров. По этому проекту следующие вопросы:
    1.1 Можно ли сделать для такого 2х этажного коттеджа размер колонн 20х20см
    1.2 хватит ли толщины плиты перекрытия 10см? или нужно толще?
    1.3 допускается ли вылет консоли 1.5 метра (стен на ней не будет... нагрузка балконного типа. снеговая и люди).
    1.4 Можно ли колонны связывать вот так просто плитой перекрытия без дополнительных ригелей? при таких размерах
    У второго варианта (план2, каркас 2). Вынос передней консоли 3 метра. Хочется у гостиной сделать панорамные окна без центральной колонны. поэтому появляется один пролет длиной 8 метров. Я предположил, что чтобы компенсировать более длинные пролеты нужны ригеля, которыми я связал колонны, и на скошенные ригеля положил 3метровую консоль
    2.1 Нужны ли действительно в такой конструкции ригеля? или возможно их сделать только для опирания консоли, а все колонны подряд связывать не нужно
    2.2 если нужны - хватит ли размера 20х20см (ригель под плитой, плюс 10см сама плита)
    2.3 можно ли при такой конструкции сделать вылет консоли 3 метра? если нельзя, то можно ли ее сделать сделав ригель, например, 40см вместо 20. Если в принципе с таким ж. б ригелем нелья - то возможно - просто положить металлический Н образный швеллер?
    2.4 выдержит ли при такой конструкции пролет 8 метров? в нем получается между боковыми стенками прямоугольника пролеты по 6 метров, по задней стенке максимальный пролет 4 метра, а по передней 8. Если нет, то опятьже - может если вместо арматуры швеллер металлический положить?
    2.6 можно ли при такой конструкции глубину здания увеличить с 6 метров до 7 или 8?
    Заранее спасибо!
    каркас 1-1.png каркас 2-2.png план 1-1.png план 1-2.png план 1-3.png план 2-1.png план 2-2.png план 2-3.png
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Alex Chu, вам к конструктору надо обращаться -каждый ваш пунктик требует расчета
  3. Alex Chu
    Alex Chu
    Alex Chu
    уже обратился - получил с десяток предложений. как только геология будет отдам в разработку. пока хотел понять вообще 3 метра консоль и пролет 8 метров без сверхудорожания конструкции получится сделать или нет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    На это Вам только конструктор сможет ответить.
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    У меня пролет 5.68м, на котором сверху стоят ж\б стены 150мм (не несущие - т. е. давят только своим весом на перекрытие). Нижняя сетка по короткой стороне (собс-но, 5.68) д16, остальное д12, толщина 220мм. У вас больше пролет, но нет адово тяжелых бетоных межкомнатных стен. Так что, уверен, никакой фантастики там не будет.
    Конечно, ни о каких 100мм толщины перекрытия и не мечтайте. Там только защитный слой с двух сторон по 3см - уже 6. Плюс армирование не менее д12 в две сетки - уже 8.5. А скорее д16, как минимум, частично - уже 9см. Вообще, в железобетоне о таких толщинах, как 100мм, нужно сразу забыть, имхо - их там просто не бывает.
    У меня перекрытие 2эт, на котором вообще нет нагрузки - только само себя держит и 250мм стекловаты 40кг\м3 - и то 200мм толщиной.
    С консолью, думаю, тоже никаких проблем не будет.
  6. topos
    topos
    topos
    Сделать можно, но...
    1) опалубку для такого размера где возьмете? Сами сколотите?
    2) на больших стройках оси колонн по этажам из-за неточности разбивки смещаются до 5 см (я не беру еще более худшие случаи). Для широкой колонных это не очень страшно, а для тонкой...
    НЕТ. не пройдет на продавливание в зоне колонн. У колонн надо будет делать капители.
    Вылет - это ладно. На скрытых или открытых конслоях можно забацать, а вот как будете от мостика холода избавляться? Термовкладышами? ;)
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Это просто прямое доказательство халтуры и бракодельства на больших стройках. И не более того. Нет никакой проблемы сделать такие колонны ровно. Нужно всего лишь немного постараться. Всего лишь. Но для больших строек это, видимо, непосильное дело. Вероятно, там умеют только по принципу тяп, ляп и в эксплуатацию строить.
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Alex Chu
    при ваших размерах и толщинах бетон не нужен вообще - предпочтителен металлический каркас, что чаще всего и реализуется в подобных конструкциях (торговых центров и павильонов).
    10 см бетонное перекрытие возможно, но придётся ставить «частокол колонн» - максимум через 2-3 метра.
    8-метров и придётся реализовывать стандартными колоннами (40/40) и стандартным перекрытием не тоньше 20 см.
    Возможен также вариант с внутренними ж/б стенами (типа креста) который позволит реализовать ваши фантазии без ущерба надёжности.
