ГКЛ на OSB: посоветуйте клей
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Котофеич, 18.05.09.
  1. Котофеич
    Котофеич
    Котофеич
    Задача: приклеить гипсокартон на перегородку, обшитую OSB-3.
    Есть мысль приклеить плиты подходящим клеем, а затем дополнительно укрепить саморезами.
    Посоветуйте с выбором клея. КНАУФ Перлфикс вроде как не подходит, т.к. предназначен для минеральных оснований.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А чем не устраивают просто саморезы?
  3. Котофеич
    Котофеич
    Котофеич
    Шут его знает. Может и впрям на саморезы пришить и не мудрить... Как считаете, этого вполне достаточно?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Думаю, достаточно...
    Но все зависит от условий эксплуатации :)
    Где стенка-то? Вешать на нее будете тяжелое?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если хочется на клей, возьмите монтажную пену, не отдерешь 100%
  6. Котофеич
    Котофеич
    Котофеич
    Нет, ничего тяжелого не планируется
  7. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ИМХО, саморезов будет достаточно...
    Хотя если быть дотошным, крепить к дереву не рекомендуют :)
  8. OVG
    OVG
    OVG
    Да достаточно саморезов.
  9. Rodeo 72
    Rodeo 72
    Rodeo 72
    Не надо изобретать велосипед. Никакого клея!
    По нормам на стандартный лист гипсокартона уходит около 50 саморезов со средним шагом в 20 см, дайте запас в 10-15% и спите спокойно.
    Съэкономленные средства всегда найдётся на что потратить.
  10. andronik2020
    andronik2020
    andronik2020
    Подниму тему, возникла проблема выровнять стену из OSB внутри дома, волна, кривизна по вертикали в некоторых местах 1-2 см, какие можно применить способы выравнивания,
    1-если штукатурить, то какая метода, какие материалы?
    2-если покрыть ГКЛ, то как лучше закрепить лист (при протягивании саморезами, повторяется контур OSB -кривизна)?
    Подскажите пожалуйста!
