1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Помогите подключить вентилятор?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем vlad1985, 18.12.15.
  1. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Здравствуйте! Имеется вентилятор канальный приточный, для рецеркуляции воздуха в дома, схема его такова схема.jpg
    сам вентилятор вот http://climstore.ru/product_catalog/ventilation/detail.php?ELEMENT_ID=20915
    через 3 ступенчатый регулятор все работает но на 1 скорости слушком большая производительность, сломал голову как понизить скорость вращения для того что бы он так не шумел?
    Обозначение на контактах вентилятора L1 L2 L3 N я так понимаю он 3 фазный?
    Благодарю!
  2. v57643
    v57643
    v57643
    N это ноль
    а вот 123 неизвестно я не электрик
    Но вот методом научного тыка попробуй по очереди фазу подключать
    Что будет происходить? скорость может меняться будет?
  3. vlad1985
    vlad1985
    vlad1985
    Да пробовал это и есть скорости, только вото даже на самой низкой скорости на 1 он очень шумит и сильно дует столько не надо, задача уменьшить?
  4. v57643
    v57643
    v57643
    Тогда надо через сопротивление подключить, вот как то покупал выключатель для лампочки там не клавиша, а крутилка, свет настраиваешь как хочешь крутишь он от слабого до сильного светит
    вот примерно такой, попробуй - все получится
    https://www.google.ru/search?q=регу...X&ved=0ahUKEwjbmfrz9ePJAhVLjywKHR5lCcEQsAQIIA
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конденсаторами лучше снижать напряжение - последовательно соединенными с вентилятором.
    Вентилятор не будет от такого регулятора нормально работать...
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А просто купить менее производительный - не?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Самое простое - придавить его по воздуху. Задвижкой, вентрешёткой, шайбой...
    Учтите, что производитель, возможно, не зря задал такую первую скорость, ибо вентилятор на пониженных скоростях гораздо сильнее греется, к тому же и хуже охлаждается (не зря там термоконтакт стоит).
  8. Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Волжский
    Нет, он на 220в. В 3 фазных двигателях пусковых конденсаторов и ноль не бывает. Вам нужен симмистр.
  9. v57643
    v57643
    v57643
    Воздухообмен (м3/час) 820
    Воздуховод Круглый
    Диаметр канала (мм) 160
    Уровень шума (дБ) 69
    Питание, В 220
    Ток (А) 0.6
    Потребляемая мощность 130
    Вес (кг) 3.4
    Габариты, мм 159x159x260
    Гарантийный срок 2
    Страна производитель Германия
    Родина бренда Германия
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Измерьте сопротивления между выводом 1 и ТР - тогда будет ясен порядок цифр (вам нужно будет просто поставить доп. резистор/кондер выше вывода 1). Каковы номиналы/мощности резисторов? Какова емкость конденсатора?
  11. flame31
    flame31
    flame31
    Чтобы не плодить новую тему, напишу здесь.
    Добрый день:hello:
    Прикупил вентилятор с таймером Equation 100mm.
    Задача - повесить в туалет, включение только по требованию (куплена кнопка как на звонке).
    Тоесть сделал свои грязные дела :), нажал кнопочку, вентилятор заработал. Выключил свет и ушел, а вентилятор продолжал крутить 3-5 минут (по таймеру), проветривая помещение.
    В электрике не очень, и захотел попробовать свою схему на коленке, ничего не прикручивая, а просто сделав скрутки.
    Схема.
    Вентилятор включается при нажатии на кнопку, молотит нужное время, но после включения слышны сильные помехи (фонит). При попытки включить ещё раз - ничего не происходит.
    В чем причина? На кнопку нужна отдельная фаза?
    Видео прилагается.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    @flame31, здравствуйте. Посмотрел видео, но ничего такого не услышал.
    Выкладывайте фото клеммника вентилятора и скан инструкции, а то совсем не гуглится.
  13. flame31
    flame31
    flame31
    Шум (помехи) есть, просто микрофон телефона его не чует.
    Клемник
    Желто-зеленый - Фаза от кнопки.
    Синий - Ноль
    Коричневый - Фаза "постоянная"
    Инструкция которая была в коробке
  14. Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Sergeyvolk
    Волжский
    Но схема правильная.
  15. flame31
    flame31
    flame31
    Вопрос решен.
    Помехи были от светодиода, который был вмонтирован в кнопку.
    Светодиод выпаял, всё отлично работает. Всем спасибо :)
