Дом из комбинированного бруса (термобруса)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем SkyWorker, 18.12.15.
  1. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Доброй ночи!
    Долго курил форум на тему домов из термобруса - но инфы очень мало, есть обрывочные темы, которые затухли. И совсем нет отзывов от владельцев таких домов (что настораживает).
    Начал строить дом, небольшой, на 110м2 с мансардой. Пока идет работа над фундаментом.
    Наверно уже в январе-феврале начнется сборка дома. Выбор стоит между клееным брусом и термобрусом.
    Бревно и профилированный брус не рассматриваю, так как нет возможности ждать усадки дома.
    Клееный брус скорее всего не потяну по бюджету, по-этому скорее всего это будет термобрус.
    Если тут на форуме есть владельцы таких домов - отзовитесь!
    Готов освещать ход строительства и прислушиваться к советам авторитетных пользователей.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, бросайте курить Форум. Его лучше читать
    https://www.forumhouse.ru/threads/183153/
    Информации и отзывов достаточно.
    В поиске попробуйте набрать "дом из шпунтованной доски". Так честнее называть этот материал).
  3. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Наверно все же этого немного другое- двойной брус и комбинированный брус. Хотя принцип один. По краям дерево- посередине утеплитель.
    Существенные отличия в технологии строительства. Термобрус собирается именно как профилированный брус. Что по мне, намного удобнее и практичней.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, вау! Т. е. у Вас будет одна стена из БРУСА, потом слой утеплителя и опять стена из БРУСА?
    Двойное количество дерева, двойное количество запила чашек...
    Вам точно на клееный брус не хватает?
  5. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    двойной брус
    комбинированный (термобрус)
    По моему, это совершенно разные технологические конструкции.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, и где вы тут БРУС увидели? Доска это. Шпунтованная. Только в первом варианте утеплитель - засыпка/задувка и т. п.
    А во втором слои склеили. Форма бруса, но и все...
  7. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Название этого строительного материала не я придумал.
    С таким же успехом Вы можете потролить и клееный брус - он тоже сделан не из массива дерева.
    А технология изготовления комбинированного бруса и клееного бруса - одинаковые. Так же под давлением склеиваются ламели. Только у термобруса посередине утеплитель - экструдированный пенополистирол.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @SkyWorker, Вы не обижайтесь на то, что я пишу о том, что Ваш термобрус склеивается из досок. Сходите лучше почитать тему. Там реальные специалисты. Сможете им задать вопросы.)
  9. SkyWorker
    SkyWorker
    SkyWorker
    Горный Алтай
    Спасибо за совет - но все же это разные строительные материалы. (Буду избегать с Вами слова "брус"). А меня интересует строительство дома именно из такого материала, как показано на рисунке.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Интересно, подразумевает эта технология какое-то крепление каждого верхнего бруса к нижнему :faq:
  11. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    А зачем нагеля-шканты, если брус профилированный, да еще из досок? Смещения-кручения не будет. Только завал, который решается перпендикулярными стенами... ?
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Игорю Про это тогда расскажите :)] :hndshk:
  13. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    У Игоря наверно цельный и сырой брус, а здесь по сути доски, скленные ЭППС. Это как половая доска на стену с двух сторон скленные как сендвич. У меня вообще нет сомнений.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @nelidova, первый, первый, приём... Елена, а помните Вы давным-давно фотки выкладывали, зимние, там какой-то домик строился в лесу, не такая была там случайно технология? Тоже что-то из дерева и утеплитель посередине :faq:
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    То есть, и окосячка окон и дверей тоже не понадобятся? А "кто-то" :aga: помнится ругал клееную окосячку, так как она будет на границе тепла и холода, возможно клей не выдержит и всё такое...
