Помогите разобраться с гидрострелкой
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем DJPOWER, 18.12.15.
  1. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    Доброго дня - вечера! Прошу премногоуважаемых форумчан объяснить как именно должна быть установлена гидрострелка на теплом полу с радиаторами отопления. Если будут вопросы то я все объясню. Ну а если в 2-х словах, то.
    Слева в гидрострелку подключен котел. На выходе с котла сделаны отводы на радиаторы отопления.
    На выходе с гидрострелки 3 отвода которые идут к гребенкам теплого пола.
    Общая площадь отопления 160 квадратов
    Котел 35 ый Аристон (который слева).
  2. v57643
    v57643
    v57643
    Такой космос для 160 кв метров
    почему насосы на обратку гидрострелки подключены?
  3. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    А как это повлияет на работе? К тому же температура ниже на обоатке.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это не стрелка, а вертикальный коллектор, вопрос то в чём ?
  5. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    Стрелка или коллектор это не нам решать. Я в магазине пркупал именно гидрострелку. А вопрос в самом начале был. Правильно ли она установлена?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подача обратка от котла правильно, висит вертикально, а уж всё остальное вам по месту видней.
    главное не как она установлена, а как работает :)]
  7. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И стало лучше ? и на коллекторе обычно насосы ставят на подачу
  9. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    Лучше стало. Работает как надо. На котле 50 градусов. На выходе со стрелки на тёплый пол 30. На обоатке 28. Насосы на обратке стоять по причине того что на низкой температуре работают.
  10. EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    EvgenMeloman
    Кажись, сама гидрострелка стоит вверх ногами, нет? Хотя, есть ли разница
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А я что то не понял где подмес то? Кто из 50С с котла в стрелку 30С в ТП то делает?
    Стрелка это не умеет сама...не настолько же разница Т сверху вниз:ogo:
  13. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    Пмежду гидро стрелкой и котлом есть отводы под радиаторы отопления.
  14. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Умеет! когда расход потребителей превышает котловой расход, температура падает.
  15. DJPOWER
    DJPOWER
    DJPOWER
    Температура не может падать сама по себе. Тут много факторов. Например тепло потери большие или котёл на режим не вышел. И так далее.
