Какую ветрозащиту установить внутри брусового дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем GREGORI, 18.05.09.
  1. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Здравствуйте.
    Подскажите пож-та решение по нескольким вопросам или может укажите ссылку, если данный вопрос обсуждался на этом форуме (к сожалению я не нашел подходящего ответа).
    1. Дом из бруса построил 2 года назад, настало время после его усадки, заняться внутренней отделкой. Вопрос в том, что внутри чувствуется, что сквозит слегка ветерок через брус. Сейчас планирую еще раз проконопатить дом джутом, а затем хотел бы изнутри уложить, что-то вроде ветрозащиты (например Изоспан АМ - Гидро-ветрозащитная паропроницаемая двухслойная мембрана). Затем поверх этого уложить мебельный щит с бамбуковым полотном. Правильно все ли я делаю или какая-то другая есть технология утепления дома изнутри? Скажу сразу что-то сильно нагромождать в виде утеплителей не хотелось бы т.к. очень ограничен площадью комнаты. Потолок и пол утеплен ISOVER-ом с укладкой влагозащиты Изоспан В.
    2. Чем лучше покрыть чистовой шпунтованный пол, ламинатом или линолеумом? Исходя из проведенного анализа пока остановился на линолеуме из-за его неприхотливости в режиме перепада температур, т.к. постоянного отопления там нет.
    3.Какие двери поставить, деревянные или пластиковые. Остановился пока на пластике (хотя и понимаю, что попахивает "офисностью"), т.к. сейчас стоят филенчатые двери и их постоянно ведет.
    4. Потолок из вагонки хочу зашить бамбуковым рулоном (хочу, чтоб весь декор был в стиле "бамбук").
    Фото интерьера и экстерьера дома выкладываю.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Конопатка без снятия наружной обшивки ничего хорошего в плане утепления не даст. Зашиваясь изнутри, Вы с уже имеющимися в брусе щелями фактически выключите его толщину из теплосберегающей способности пирога стены. Сделайте уж все правильно: демонтируйте наружную обшивку (это на самом деле совсем не трудно), установите утеплитель с обрешеткой, закройте его сначала паропроницаемой ветрозащитой и сверху той же обшивкой. Тогда будет в доме и тепло, и сухо. А внутреннюю обшивку можно сделать просто бамбуковым полотном безо всяких мембран и пленок.
  3. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Уважаемый chicken-A. У меня никакой наружной обшивки нет, это брус окрашенный септиком Белинка. И с наружной стороны я ничего не планирую обшивать, т.к. думал, что профилированного бруса достаточно для "теплого дом", при условии утепленного потолка и пола (что мною уже сделано).
  4. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Вот как? А на фото очень похоже на обшивку :).
    Тогда заделывайте швы хорошенько снаружи, если дом планируете использовать только летом может быть и достаточно. Ветрозащита в этом случае никчему. Лучше обшейте под бамбуковое полотно (или даже обои) стены изнутри оргалитом. Под оргалит можно и слой мягкой ДВП положить для утепления.
  5. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    А может сделать таким образом, использовать в паз паклю, а внутренние швы заделать герметиком Атакамаст-128. Это прочитал в соседней ветке форума (ссылку оставить не могу, т.к. по правилам форума я этого пока делать не могу).
    Хотелось бы и зимой иногда приезжать.
  6. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Вот фото выкладываю из соседней ветки.
  7. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Пообщался со своим строителем и он мне рекомендовал производить герметизацию межвенцовых швов АТАКАМАСТ 125, т.к. он наиболее для этого подходит. Вот его описание: "АТАКАМАСТ 125 используют для долговременной герметизации внешнего примыкания оконного блока, с обеспечением отвода водяных паров. Герметизация фальцев на кровле и межпанельных швов. Заделка швов и трещин в деревянном домостроении, герметизация межвенцовых швов, венцовых узлов и т.п."
  8. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Брус профилированный и пазогребневый ?
    Брус какой толщины?
    Силиконовый герметик не является утеплителем! Если хотите действительно теплый дом, то утепляйте его снаружи.
  9. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    При всем уважении , я бы остерегся давать подобные советы насчет оргалита. Не годится он на стены - вздуется. Много раз видел. И сейчас, в бытовке свежекупленной, каждый лист пузырем.
  10. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Это виноваты кривые руки тех, кто делал эту бытовку. Наерняка засунули по-старинке что-то пароизолирующее типа пергамина под наружную обшивку.
    При правильно составленной сухой стене оргалит ведет себя очень стабильно. У меня больше 20 лет стоит такая обшивка с поклеенными сверху обоями. Так никаких намеков на коробление не наблюдалось и обои ни в едином месте не треснули.
  11. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Пергамина нет. Руки здесь не причем. Материал (бумага) быстро набирает влагу. Куча домов деревенских (отпаплиевамых) (под обоями оргалит)- все стены в пузырях. Много насмотрелся, с тех пор к оргалиту стойкая не приязнь.
    Не видел ни одной ровной стены. Вам, видимо повезло)).
  12. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Брус профилированный 100*150, между брусом проложен джут.
    Насчет того, что герметик не является утеплителем я это понимаю, исходя их этого (как описывал выше) планирую еще раз проконопатить паклей и дополнительно (а не взамен пакли) прогерметить поверх пакли герметиком стыки, для пущей уверенности, что через микро щели не будет проникать ветер и влага.
    Насчет утепления снаружи я спорить, что это лучший вариант не буду, но вопрос пока в финансах (к тому же в основном я планирую там бывать в период весна-осень), да и к то муже раньше ведь на Руси строили дома из бруса и жили в них круглогодично без всяких внешних утеплителей.
    Просьба к форумчанам все-таки постараться мне ответить на вопросы, которые я указал в начале этой ветки.
    Заранее спасибо.
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Хоть речь и не об этом, но уточню: Атакамаст-128 не силиконовый герметик, а силиконизированный. Я в него палец макал. Он выглядит как густая акриловая водоразбавимая краска. И пахнет так же (очень слабо).
  14. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Не подскажите швы между венцов заделывать герметиком нужно с обоих сторон или достаточно с одной стороны, с какой стороны внутренней или внешней?.
  15. GREGORI
    GREGORI
    GREGORI
    Нашел подходящий материал для ветрозащиты и гидроизоляции стен Tyvek® Housewrap. Правда в некоторых статья в инете указано, что его устанавливают исключительно поверх стены. У меня вопрос можно ли его использовать внутри брусового дома?
