Покритикуйте проект котельной FTW
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Juce2003, 17.12.15.
  1. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Добрый вечер! утвердили проект котельной в МособлГ, купили котел (тут нам надо было покупать именно у них, чтобы "не было проблем") ,а теперь сторонний монтажник оборудования говорит: 29823818.jpg
    1) Котел наш (Beretta exclusive 28 RAI) малой мощности (он советовал бы не RAI, а CSI),древний, будет запирать на себя бойлер и следовательно зимой сначала он будет греть бойлер, а только потом дом (и что у нас старый вариант с выходом на крышу, где мы еще будем тратиться на сэндвич...что новые котлы идут прямо в стену...нужен такой).
    от себя: из этого всего меня смущает только медленный нагрев дома...т.к. шахта же уж все равно выведена...и в мособлгаз прописана эта модель, вряд ли они разрешат что то менять
    2) у нас прописано и закуплено три насоса (нас в проекте предусмотрено 3 насоса: 1-отопление 1 эт., 2-отопление 2 эт., 3-теплый пол), он говорит это вообще через чур. что на нашу площадь (215м кв) с головой хватило бы одного (а от двух из-за турбулентности и кавитации в узких местах будет шум в радиаторах)
    3) перед нами ставят вопрос: заливать воду в систему отопления (и сохранить гарантию) или антифриз (и слетаем с нее). что выбрать?
    4) трубу от котла надо выводить под скос крыши. а потом под крышей выводить к коньку (он говорит слишком много изгибов)
    5) в целом: расположение оборудование неверное (но нам же его уже утвердили...стоит ли менять?)
    может ко на первый взгляд подскажет ошибки?
    спасибо
  2. World1
    World1
    World1
    Украина
    1. RAI - одноконтурный котел с открытой камерой сгорания, т. е выход продуктов сгорания в дымоход. Для горячего водоснабжения предусматривается подключение бойлера. Такая схема гвс более комфортная, так как всегда есть запас грячей воды в бойлере, кроме того можна организовать рециркуляцию ГВС - при открытии крана с труб сразу будет идти горячая вода и не нужно ждать пока сойдет холодная. Так же к линии рециркуляции можно подключить полотенчики, что бы грели в межсезонье.
    CSI -двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания, выход продуктов через коаксильный дымоход
    через стену. Он имеет внутри отдельный теплообменник на нагрев воды. Для понимания для одноконтурных котлов такой теплообменник это бойлер.
    Что тот, что другой имеют приоритет по горячей воде - когда идет нагрев горячей воды отопление не греет. Единственная разница что одноконтурный котел при включении отопления сперва должен нагреть бойлер до определенной температуры.
    Так что не переживайте- в плане комфорта одноконтурный с бойлером лучше.
    2. Котел имеет встроенный насос, и можно в принципе обойтись только 1 м насосом для узла смешения ТП. Если ставить насосы на каждый этаж + на ТП то нужно устанавливать гидрострелку.
    3. Решать Вам - если на долго пропадает электричество или газ то есть смысл. Сейчас много подделок антифриза.
    4. Он прав, труба должна иметь минимум изгибов и отклонения по вертикали.
    5. Дымоход должен быть рядом с котлом, а он далековато.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    @Juce2003,
    1. Атмосферный котел менее шумный и более надежный чем турбированный. Здесь я вашего монтажника не поддержу. По мощности - ваш котел рассчитан на обогрев площади порядка 250кв.м., если у вас площадь больше - то котел маловат будет.
    2. Правильно говорит. Один насос на РО, второй на ТП, этого хватит. Причем подключение должно быть с котлом через гидрострелку.
    3. Воду + GSM оповещение КСИТАЛ, на случай если отопление встанет.
    4. Труба от котла должна выходить без изгибов, высота на уровень с коньком.
    5. х. з. - мои телепатические навыки здесь бессильны
  4. Allmas
    Allmas
    Построено на совесть, для себя
    Allmas
    Истра
    @StroimTeplo, а вот такой вопрос возник (тему c вопросам сделал) -
    так ли необходимо делать 2 контура отдельных на ТП первого и второго этажа, если для ряда помещений второго этажа (кроме с/у) нужно похолоднее режим чем на первом делать?
    Или достаточно 1 контур на ТП, ПЗА для его управления, а уже после насоса/трехходового отводы на коллектор 1 и наверх - 2 этажа?
  5. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Я бы сделал один контур со смесителем в котельной на все теплые полы в доме, трубы развел от него к коллектору на первый этаж и на второй.
    А уже для локальной регулировки температуры установил бы комнатные регуляторы с выносным датчиком пола.
    Примерно так как на видео:
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Видео котельной:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Спасибо, такой план теперь и есть. А 800 метров трубы ф16 первого этажа и 375 второго (итого 1175 примерно) прокачает насос 25-60/32-60? Или надо "80" монстра ставить будет?
    Коллектор на 1'.
    В этом сильно сомневаюсь, что будет эффективно :(
    Полы (особенно УШП) сильно инерционные. Если по воздуху следить - то задержка будет сутки и более (между "похолодало - дадим тепла в пол" и "потеплело - снизим").
    По Т пола не знаю, может и побыстрее будет.
    А чем схема просто по кривуле ПЗА настроить на примерно постоянку и далее контуром прямым с радиаторами + термоголовками регулировать? И индивидуально каждый радиатор получится и бысто можно теплее/прохладнее...
  8. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    спасибо большое! а можно в двух словах - зачем гидрострелка? в проекте у нас есть, а газовщик упорно говорит ее сдать в магазин
    благодарю!
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Зависит от максимальной длины контуров. 32-80 может и не хватить если контура по 100-120 метров
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    Нет, таких нет. Не больше 85м.
    32-80 нужно? Да он один у коллеги прокачивает 3 такие уровня как у меня, да и на 1 или 2 скорости.
    Коллектор 1" - выходит 25-х надо насос? Или патрубки толще делать - 1'1\4 (32)?
