Единица измерения милиСименс, перевод в другие единици
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем 1985god, 17.12.15.
  1. 1985god
    1985god
    1985god
    Подскажите пожалуйста у меня прибор показывает жесткость воды, если быть точным - электропроводность, в миллиСименсах. Из крана центрального водопровода 1 милиСименс, после очистки осмосом 0,1 милиСименса. Вопросы1) помогите с переводом в другие единицы ppm, мг-экв, dH 2) уменьшение жесткости в 10 раз это хороший показатель для осмоса? 3) нужно ли менять мембрану (в чайнике накипи пока нет)
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Милли или всё таки микросименсы?
  3. 1985god
    1985god
    1985god
    Значо́к ми́кро ( µ ) используется для обозначения приставки микро- в системе СИ.
    таки микро. А как перевести
  4. 1985god
    1985god
    1985god
  5. 1985god
    1985god
    1985god
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    И все эти ответы в реальности, увы - бессмысленны. Потому как электропроводность раствора есть сложная функция от солевого состава и температуры и прямому переводу в ppm (мг/л) не поддаётся. Все эти псевдоконвертации подразумевают, что:
    1. Вода имеет температуру 20 град. С
    2. В воде содержится только одно растворённое вещество.
    Большинство переводят с коэффициентом 0,5 - это как будто в воде нет ничего, кроме NaCl - хлорида натрия. Некоторые европейцы с коэффициентом 0,64 - это по Na2CO3.
    Т. е., дистиллированная вода, в которой растворили 500 мг NaCl при 20 град. С имеет электропроводность 1000 мкСм/см. И, прибор от Hanna или Milwaukee, намеряв в реальной воде 1000 мкСм/см, пересчитает их, как эти самые 500 ppm. На той же воде прибор от Eutech покажет 640 ppm. Т. к. реальная вода содержит целую пачку катионов и анионов, то измерить солесодержание с помощью измерения электропроводности не представляется возможным. Можно только оценить, на уровне "маленькое-среднее-большое", "снизилось-выросло".
  7. 1985god
    1985god
    1985god
    1) мой прибор имет термокомпенсацию
    2) Вы можете прокоментировать конкретные цифры 1 микроСименс, 0,1 микроСименс?
    Прибор Ханна
  8. 1985god
    1985god
    1985god
    3) хотя прямой перевод единиц не верный так делают многие TDS метры, единственная проблема что они делают этот перевод у себя внутри, а мой выдает без перевода
  9. 1985god
    1985god
    1985god
    4) вы хотите сказать что пользование любым TDS метром занятие безполезное и лучше его выкинуть :)
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    По цифрам это всё же скорее не микро, а мили, т. к. обратный осмос, тем более, бытовой, обеспечить 0,1 мкСм/см не в состоянии априори. Что касается электропроводности в 1000 мкСм/см до очистки и 100 мкСм/см после, то из этого можно сделать следующие выводы:
    - исходная вода имеет среднее солесодержание, на уровне ~50-75% от предельно допустимого.
    - бытовой осмос функционирует исправно, замена мембраны с точки зрения качества очистки - не требуется.
    Вообще замена мембраны в бытовушке по условиям качества - крайне редка. Обычно её меняют по условиям количества - когда мембрана загрязнилась и производительность системы стала такой низкой, что начала раздражать.
    Читайте мой пост ещё раз :) Я сказал, что данные измерения позволяют оценить солесодержание и эффективность работы систем обессоливания, для чего чаще всего и используются.
    А вот перевод из микросименсов в мг/л - вот это абсолютно бесполезное и даже вредное занятие - если вы заранее не в курсе, что это был за прибор, то такая конверсия уничтожит даже информацию об электропроводности.
  11. 1985god
    1985god
    1985god
    Спасибо что прояснили. Оказывается качество водопроводной воды из подземных источников по электропроводности скачет в два раза. Действительно запутали меня с единицами. Вот перемерял и фото добавил. Теперь ясно что милиСименсы.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Так не бывает :) Это просто означает, что у вас в водопроводе вода из разных источников. Например, есть скважина основная, а есть резервная (это норма), с разными показателями.
