Прошу помощи по опорам конькового прогона двухскатки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tseritelli, 17.12.15.
  1. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Перечитал кучу тем и решил делать крышу своего каркасника 6 на 8, с коньковым прогоном. С прогами не дружу и попробую обьяснить так. Имею коробку, обшитую осб. Сделано перекрытие первого этажа лагами 50на 200 и застелен настил 40на 100. Хочу поднять еще пол этажа. Закупленна доска 50на 200 для стропил. Можно ли поставить столбы над сваями (внутренними),на обоих этажах и упереть на них конек, а края на фронтоны? Столбы будут передавать нагрузку через лаги и сам настил. Градус крыши планируеться около 45. Шаг стропил 70-90 (если не подходит поправьте пожалуйста).Территориально подмосковье. Нужен ли конек 100на 200, или 50на200 достаточно? Нужны ли в моем случае, какие нибудь затяжки? Спасибо!
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Tseritelli, как-то у Вас непринужденно произошло - хочу столб, хочу коньковый прогон, - причем когда уже грубо полдома построено. Столб - сосредоточенная нагрузка, если изначально она не была принята в расчетах, то возникают сомнения, что идея выполнима без проведения дополнительных мероприятий. Какую кровлю планировали изначально и почему она Вас не устроила?)
  3. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Изначально хотел сделать висячие стропила, с затяжками, но у многих (судя по отзывам) это вызвало гемор и распирание стен, при полутора этажном доме. Вот напугался и начал искать варианты с коньком. Столбы планировке не помешают, даже, как предмет интерьера норм вписываеться).К доп мероприятиям готов, ещё не всё прибито на глушняк)
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Tseritelli, вот такая картина получается с заменой висячей системы на наслонную с опиранием через стойку (сосредоточенная нагрузка). Стены, полы и кровля взяты 50кг/м2, полезная нагрузка - 150 кг/м2, снеговая 100 кг/м2, для простоты расчета, конструктив взят из темы о постройке дома и с скрина в старттопике. Если бы все нагрузки передавались сосредоточенно через стойки, получилась бы примерная картина сосредоточения нагрузок на фундаментные сваи:
    при висячей системе (нагрузки в кг), на мансарде стойки нет
    стойка и балка для опоры перекрытия первого этажа применены, иначе как на батуте будете прыгать)
    при наслонной системе, когда нагрузка от кровли передается через стойку перекрытию первого этажа и соответственно далее так же через стойку на сваю
    Там где имеются стены нагрузки более менее "размажутся" благодаря стенам, распределятся. Где хотите поставить стойку - нет, сосредоточенно будет передана на сваю, сваей на грунт. Грунт - он ведь не имеет бесконечной несущей способности)
  5. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Спасибо огромное, да конечно не айс получаеться со столбами. Стойку и балку применю где пролёт 6 метров, чтоб батут чуть убрать и там уже сдвоенные лаги и с проставками стоят, через 50. Может пока не поздно мне тогда поднять на метр, затянуть обвязкой двойной и сделать висячую с затяжками? Забыл добавить, что планирую накрывать крышу металлочерепицей.
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Tseritelli, висячия в Вашей ситуации - оптимальный вариант, на мой взгляд. Стены лучше поднять повыше - 1,2м...1,5 м, чтобы затяжка стала ниже. Висячая с углом 45 гр, с стропилными ногами 50х200 и с затяжкой по середине даже с шагом стропил 900 мм проходит с достаточным запасом)
  7. Tseritelli
    Tseritelli
    Tseritelli
    Чехов
    Спасибо за ценный совет, так и начал делать. Сегодня впаял все стойки и частично обвязал, но не подумал про высоту затяжки и поднял только на метр, чтоб не разрывать обвязку во фронтонах, из за окон. Но думаю не страшно, чуток потеряю потолок, оставлю открытые балки, будит где коту побегать и низкий потолок не страшен.
