Добрый день. В здании 70% готовности возникла необходимость установки ранее не запланированного дымохода. Дымоход-сэндвич d230 планируется провести в углу здания через 2 этажа. Для этого необходимо проделать отверстия d 260-280 мм. Плиты перекрытия 220 мм. Ширина 1500. Сверху на плитах бетон-песчаная стяжка 100 мм. Можно ли проделать такие отверстия и не приведет ли это плиту до критического состояния. Нагрузка на плиту сверху максимум без учета стяжки - 150-200 кг. (кухонный шкаф с кухонным барахлом). Если такое отверстие не критично для плиты перекрытия, то как лучше его проделать? За ранее спасибо всем за ответы.
Болгарка, диск по камню, перфоратор, рисуйте шестигранник и вперед. а арматура или болгаркой или лобзиком по металлу, или сваркой, как удобно.
@ufzyf, ну вот как Вы так можете советовать, не зная что за плиты, как уложены, что за стены ... и т. д.
Доброго времени суток. В приложенном файле схемка. С размерами несущей стены, плит перекрытия и диаметром планируемого отверстия для дымохода. Изначально по плите указал не верные данные. Ширина плиты не 1500, а 1200 мм. Плита с 3-х сторон лежит на несущей стене. С торцов по 250 мм. Боковой стороной - 150 мм. Повторю вопрос. Критично или нет для плиты перекрытия проделывания в ней отверстия диаметром 280 - 300 мм. Сверху на этой плите залита песчано-бетонная стяжка 100 мм. Предполагаемая нагрузка на плиту без стяжки максимум 150-200 кг. Ну и как лучше его проделать? Обычным перфоратором и болгаркой?
Марку плиты не знаю. Плиты клали 2 года назад. Занимался бригадир, который давно не работает. Все что могу сейчас - это только замерить ее с нижнего этажа. Плиты 6-ти метровые. Ширина 1200 мм. Сейчас от края оштукатуренной стены до края плиты 1050 мм. соответственно 150 мм. лежит на несущей стене. Ну можно еще 20-30 мм. отнять на штукатурку стены. Получается боковое опирание 120-130 мм. Это сильно критично?
Обыграйте дымоход, сделайте дополнительный каркас - усиление вокруг него с опиранием на нижнее перекрытие или пол.
Это займет "драгоценное" пространство. Да и к тому же дымоход будет проходить через два жилых этажа. Получится, что на 2-м этаже на плиту с отверстием дополнительно ляжет вес каркаса. Если без каркаса плита не выдержит, то лучше отказаться от дымохода и обойтись примитивной электрокаменкой.
Сильно. Но лучше проконсультирваться у конструктора, а не на форуме. ИМХО. Если у Вас получается перерубание хотя бы одного ребра (имею ввиду арматуру нижнюю), то в соседние каналы надо закладывать арматуру и заливать бетоном!
Н-да проблемка. Сверху уже залита стяжка и уложен водяной теплый пол. Снизу я бетон туда не залью. А если добираться до плиты сверху, что бы сделать пропилы и уложить арматуру, можно "дров наломать" ... похоже с мыслью о дровяной каменке придется распрощаться.
Пригласите специалиста, по картинке не все понятно (что за плита и т. д.) Частенько сверлим перекрытия под канализацию, но там диаметр поменьше... Да и алм. сверление не дает никаких лишних вибраций и разрушений.
