Предусмотреть электрику на будущее
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ooops, 17.12.15.
  1. Ooops
    Ooops
    Ooops
    Добрый день!
    Есть 3-комнатная квартира в доме серии П-3. Квартира требует ремонта, но средства не позволяют сделать все сразу. Хочется полностью отремонтировать коридор и кухню под ключ, плюс поменять пол во ВСЕЙ квартире, не трогая при этом стены и потолок. Поменять, это значит выровнять стяжкой и положить ламинат.
    Я так понимаю, сделать "хорошо" - это развести электрику по полу заранее и залить стяжкой. Но вот незадача, на данный момент я понятия не имею, где у меня в будущем будут розетки и т. п.
    Как правильно поступить в данной ситуации, что бы в будущем провести электрику было просто и не сильно затратно? Лить сейчас, потом штробить стяжку? Или заранее кинуть гофру под основные магистрали? Какие еще могут быт варианты?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну во первых, коридор вообще делается в последнюю очередь. А то как по свежеотремонтированному коридору таскать стройматериалы в комнаты и прочие санузлы? Во вторых. Если вы тронете пол, то я вам таки гарантирую, что после этого вы будете делать ремонт по всей квартире с заменой потолков и прочего. Поэтому попробуйте подумать кардинально в смысле порядка ремонта.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    @Ooops, традиционно последним делается то помещение, в котором стоит квартирный щиток, ибо к нему сходятся клубки кабелей и неподготовленному человеку от их вида иногда бывает страшновато :)
    В Вашем случае можно было бы сначала тщательно продумать план электрики в квартире, собрать и установить щиток и от него вывести необходимые линии в каждое помещение, до первой распаечной коробки. По потолку, да. А затем спокойно делать помещения одно за другим.
    Но Вы не хотите трогать потолок. А прокладка по полу реальна только в случае, когда монтаж делается сразу во всей квартире.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ooops, и вообще все работы производятся в такой последовательности:
    1. черновые работы:
    электрика, сантехника, потом потолки, стены, полы.
    2. чистовые работы: потолки, стены, полы.
    3. установка электрики и сантехники.
