Нужен совет по качеству изготовления печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Judokudo, 17.12.15.
  1. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    Ищу мастера для реализации русской печи, нашёл фото одной из работ.
    Насколько качественно выполнена работа по мнению профессионалов печного дела исходя из фото?
    Какие ошибки допущены?
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    @Judokudo, Тут проще сказать что правильно, и возможно что это сам кирпич может оказаться правильным, остальное както не ассоциируется с "правильностью" очага.
  3. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    А свод топки правильно выполнен? Смущает четное количество и толстый шов.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вот это вобще не смущает, на фоне общей картинки. И дело не в красивости, совершенно нет. Вообще, как русская печь вмонтированная в стену со всеми конструктивными нарушениями, смущает. Там ничего путёвого нет. Загуглите про русскую печь, посмотрите там картинки.
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Качество работы тут только под штукатурку. А с чего Вы решили, что это русская печь?
  6. Judokudo
    Judokudo
    Judokudo
    А внешний ряд свода не развалится? Такие швы скорее всего разойдутся и кирпичи повыпадают. Ведь не зря рекомендует со стороны топки кирпичи как можно плотнее укладывать, а здесь видно швы приближающиеся к 1,5 см.
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Если кирпич в арке не обточен на клин, то может выпасть. Данная конструкция собрана на цементе, толщину швов 5мм тут труднее соблюсти, нежели на глиняном растворе. Есть промышленные смеси для наружных работ, например Терракот, они тоже на основе цемента, но швы можно сделать и 5 мм.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Наверно, всё-таки, на основе глины, но с добавлением цемента?
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не знаю, состав смеси не разглашается. По цвету и по свойствам похожа на цементный раствор, но более пластичная. После затвердевания от воды не разрушается. Как ведёт себя на практике пока не могу сказать, пользовался в первый раз, по совету форумчан. Объект далеко, что и как я пока не в курсе. Будущим летом узнаю.
