Обезжелезивание из скважины 20 м на песок
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем magnitpro, 17.12.15.
  1. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Всем доброго времени суток
    Есть вода из скважины песчаной 20 м, дебет не вычерпаешь, как у всех вода сначала прозрачная, потом через пару часов мутная, анализ прикладываю,
    хочется поставить в кессон емкость с аэрацией через душевую лейку в потолок, наполнять по поплавкам насосной станцией, отстаивать, емкость на 300-500 литров, далее забирать в дом второй насосной станцией в водорасширительный бак на 150 литров и прогонять через 1044 Экотар, кто скажет, работать будет или нет?
    Scan15.jpg Scan16.jpg водоочистка.JPG Точек водоразбора три, душевая (она же туалет) + туалет +кухня
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не гигиенично, одумайтесь.
    По существу вопроса:
    Если хотим делать безнапорку, то ёмкость в доме имеет смысл ставить литров на 1000 - 1500 и далее осадочник с загрузками типа AG, АС, ОДМ с 50 -70 л загрузки.
  3. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Спасибо, смотрите, что вычитал ниже
    • общее содержание железа до 10 мг/л, при этом содержание двухвалентного железа не менее 70%;
    • величина рН не менее 6,8;
    • щелочность более (1+ [Fe2+]/28) мг-экв/л, где [Fe2+] - концентрация двухвалентного железа в мг/л;
    • содержание сероводорода не более 2 мг/л;
    • перманганатная окисляемость не более (0,15[Fe2+] + 5 мг/л О2).
    Если одно из этих условий не выдерживается, нужна предварительная аэрация воды в аэраторах с добавлением в нее необходимых реагентов (хлор, гипохлорит натрия, перманганат калия и др.)
    У меня выдержаны все параметры по-моему, значит можно поставить колонну 1054 например Runxin с Бирмом и все? Scan16.jpg Scan15.jpg
  4. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Простите перманганентная окисляемость у меня 2,56 а надо не более (0,15[Fe2+] + 5 мг/л О2).
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это о чём речь? Что без аэрации заработать должно?
  6. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Не получается без аэрации, уже понял, что посоветуете, может быть колонна 1054 аэрационная + 1054 обезжелезиватель?
  7. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
    Спасибо, выбрал 1054 аэратор, 1054 с ручным управлением МЖФ, на выходе тонкой очистки бигблю, итого 68450 р. на 30 т. р. дешевле чем на местности, т. е. на рынке рядом с дачей
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Погорячились. Решение абсурдное. Комментарий дам позже.
  9. magnitpro
    magnitpro
    magnitpro
  10. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    1. Типоразмер колонны - 1054. Минимум 13-й корпус.
    2. Загрузка: МЖФ не самое оптимальное решение.
    3. Аэрация. Вам необходимо было выбрать дозирование гипохлорита натрия. Посмотрите на содержание аммиака в воде.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    МЖФ рН "задерёт" выше норматива СанПин. + то что @ArsReem, упомянул.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @magnitpro, в анализе рН=8,33 железо практически всё должно было выпасть в осадок.
    МЖФ не годится, поднимет рН ещё на 1-2 единицы. Да и тяжёлый он, много воды надо на промывку.
