Polinor vs Пеноплэкс
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем valentin095, 17.12.15.
  1. valentin095
    valentin095
    valentin095
    поселок Шоссе
    Всем доброго времени суток.
    Ни как не могу окончательно определиться с утепляющим материалом.
    Дано: Дом из пеноблоков примерно 250 толщина, снаружи обшит сайдингом (кривыми рабочими, без утепления, просто на обрешетку) внутри пергамин стекловата пергамин.
    Желание: начать потихоньку утеплять дом внутри, нет возможности и таких финансов чтобы утеплить снаружи...
    Варианта три, но склоняюсь к двум.
    Площадь утепления 30м2 (потолок - выбранный утеплитель вагонка, стены - выбранный утеплитель вагонка, пол - черный пол, пергамин, стекловата, пергамин, выбранный утеплитель, черновой пол, дсп, утепленный линолеум) будущая ванная.
    1. Polinor - 50 мм ДОРОГО 1 балон 1 м2 - 420 р. ! и непонятный эффект т. к толщина будет не везде одинаковая. Подкупает простота монтажа, герметичность! И всякие там коэффициенты). но отдавать в два раза больше не хочется... если конечно этот материал будет на 50 % лучше чем Пеноплэкс то есть смысл!
    2. Пеноплэкс - 50 мм толщиной пена или клей для стыков и герметизации. Замороченный и время затратный монтаж. цена терпима! если качественно смонтировать эфект вроде хороший.
    3. rockwool - Пленки А, Б, rockwool 50 мм - Дешевле всех, монтаж более замороченый и трудно сделать герметичность. боится влаги.
    ПОМОГИТЕ С ВЫБОРОМ ПОЖАЛУЙСТА !
  2. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    Само название темы интуитивно дает понять, что все-таки Ваш выбор между 2-х вариантов, а не между 3-х.)
    Полностью посчитали ВЕСЬ материал?
    ВСЕ дополнительные комплектующие, расходники?
    От себя скажу, что оба материала НЕ худший вариант о утеплению.
  3. valentin095
    valentin095
    valentin095
    поселок Шоссе
    Это я так для сравнения. 3 вариант был 1 я и решил его написать...
    а что там считать...
    Доставка своя, не такой большой объем чтобы заказывать,
    1м2 стоит около 230 р. минус будет отход... Пена или клей, балона два - три 1000 р, ну и пожалуй все)
    (буду вставлять между каркасом и пенить стыки щели)
    8000 т. р против 12600
  4. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Здравствуйте! По своему опыту могу посоветовать вариант №2. Пеноплэксом быстрей будет утеплить помешение да ии материал легко поддаётся обработке при подгонке в размер. самое главное хорошо пропенить стыки. А с полинором выйдет в 2 раза дороже.
  5. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @iambazilevski, А у Вас был с Пеноплэксом только или оба продукта использовали? Почем в 2 раза дороже, обоснуйте пжста.
  6. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Потому что тоже был опыт. Его расход слабо контролируем. Поэтому перешел на утепление Пеноплэксом в листах.
  7. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    А что утепляли и что не понравилось? Расход контролируешь после 2-х баллонов с высокой точностью.
  8. iambazilevski
    iambazilevski
    iambazilevski
    Подкровельное пространство 70 квадратов. после 20 кв. плюнул и утеплил Пеноплэксом. Напыление неконтролируется, где то 15мм, где то 50 мм получается. Это контролем не назвать) Расход от этого тоже разный.
  9. Rafinad76
    Rafinad76
    Rafinad76
    @iambazilevski, Печально. Надеюсь у Вас все получилось.
