1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Планировка комнат. Частный дом в 1,5 этажа. Критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем djonsons, 17.12.15.
  1. djonsons
    djonsons
    djonsons
    Приветствую всех читающих данную тему. Постараюсь вкратце, без лишних слов изложить суть вопросов. Озадачился постройкой дома. Внутренние размеры 9,6 х 7,6 м. Фундамент ленточный, с подошвой. Цоколь- 4 ряда кирпича. Стены газобетон, перекрытия -деревянные балки. Мансарда. Лестница в мансарду соответственно из дерева. В последнее время подумываю о террасе со стороны двора.
    1. Регион: Юго-Запад Башкирии.
    2. Материал стен: пено-(газо-)бетон 300мм+ вент. фасад, кровля- металл.
    3. Участок 15 сот. (30х50м). Почва-суглинистая. Уклон южный (3%). С восточной стороны, в трёх км. есть горы. Дом в полтора этажа. Высота 1 этажа 2,8 м. Мансарда- от 1,45 до 2,45 м. Расположение указано на изображении №1.
    4. Проживание постоянное.
    5. Котельная в доме. По типу котла конкретно не определился.
    6. Дом для 1-2 человек.
    7. Котельная (она же бойлерная) будет являться неким техническим помещением, в котором разводку коммуникаций скрывать/облагораживать не нужно. Здесь будет подвод воды, газа, электроэнергии и слив канализации. Она должна располагаться в правом дальнем углу (см. изображение №2). Вход необходим со двора.
    8. Котельная в объеме 16,2 м. куб.
    9. Резюме по некоторым вопросам:
    - реализован отдельный тамбур для сокращения теплопотерь.
    - кухня и гостиная должны быть 2 отдельных помещения. Допускаю проём-окно со складной(?) столешницей в смежной стене. Своеобразная мини барная стойка.
    - спальная зона располагается на втором этаже.
    - не нужна изолированная грязная зона прихожей.
    -на втором этаже должен быть СУ. Ванная/душевая кабинка располагается на первом этаже.
    - вход в СУ не принципиален. Вообще предполагаю совмещенный СУ, разделенный легкой перегородкой.
    -рабочая зона кухни должна расположиться вдоль наружной стены. На изображении №3 зеленым цветом показана канализация.
    Перебрал много разных вариантов. В основном очередной проект "заканчивается" на лестнице, ибо она должна быть удобной, что съедает довольно прилично места. Прошу прощение за корявые изображения. Проект веду в SketchUp 8. Кому интересно могу выложить файл. Остановился на данном варианте и нуждаюсь в рациональной критике. №1.jpg №2.jpg №3.jpg вид сверху.jpg изо 1.jpg изо 2.jpg изо манс.jpg Общий вид.jpg
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...дом похож немного на мой:aga::)]:)]:)]:hello:
    яяяяяя22.pngd.png яяяяяя22.pngdewq.png яяяяяя22.pngff.png яяяяяя22.pngl;u.png 20151210_163030.jpg
  3. djonsons
    djonsons
    djonsons
    Да есть сходство, но боковые стены у Вас наверное 2 м?
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1. Лестница выглядит неудобной. Ступенек для потолка 1 эт. в 3 метра мало. Да, место занимает, но, в общем-то большой холл первого этажа не слишком функционален. Я бы им пожертвовал в пользу нормальной лестницы. Лестница - это и безопасность, и удобство. Если для себя строите - подумайте, вам по этой лестнице еще и на пенсии ковылять. Не экономьте.
    2. Можно вход в котельную сделать из тамбура. Это позволит (при необходимости) чуть сдвинуть тамбур влево (чтобы влезла лестница нормальная) и станет более функциональным холл (в этом углу можно какой-нибудь шкаф сделать).
    3. Непонятно с внутренней несущей стеной. По идее, это должна быть стена между санузлом-холлом и кухней-гостиной. Она должна быть толще остальных перегородок. Сейчас толще стена между кухней-гостиной.
  5. djonsons
    djonsons
    djonsons
    Согласен с замечанием о холле. Лестницу неоднократно рассчитывал, и изобразил схематично. Вы правы, можно сделать более удобную- места достаточно. Прилагаю скрин онлайн-расчета лестницы. Сдвинуть тамбур не получится, его стена, смежная с котельной лежит на фундаменте, который делит дом на 2 половины. И Вы правильно заметили, толщина стены кухня/гостинная 300 мм, а всех остальных внутренних =200 мм. Связяно это с особенностью перекрытия, скрин прилагаю. Хотя, сейчас заметил, что следовало ту стену с дверными проемами гостиной и кухни тоже выполнить толщиной в 300 мм. лестница.jpg перекрытие.jpg
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...:hello:
  7. djonsons
    djonsons
    djonsons
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...в принципе ДА!...и балкон 30 квадратов:aga::hello:
  9. djonsons
    djonsons
    djonsons
    балкон открытого типа? крыши не планируете никакой?
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...нет!...дом немного южнее Анапы:aga::hello:
  11. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Уважаю за основательный подход к подготовке строительства. Довольно хорошо использовали при посадке дома особенности расположения участка по сторонам света. Только нужно ли примыкание фасада дома к внешней границе? Или это требования проекта застройки и землепользования вашего района? Чем Обоснован вход со двора?
    Замечу пару спорных моментов:
    1. Расположение лестницы в углу, вследствие чего значительно усложняется компоновка 2 этажа;
    2. Чрезмерная площадь холла. Одежду куда вешать, под лестницу?
  12. djonsons
    djonsons
    djonsons
    Спасибо, строю для себя, вот и хочется продумать каждую мелочь пока есть время до весны. Согласно градостроительного плана рекомендуется фасад примыкать к линии застройки, которой является граница участка, а красная линия будет вынесена на 3 метра за эту самую линию застройки. Если нужно, то отыщу план размещения и выложу скрин.
    Вход обусловлен несколькими факторами: изначально хотел сделать террасу со стороны дворового фасада, с балконом, т. к. дом планировал строить из бруса, но потом выбор сделал в пользу газо-пенобетона, а террасу хочется из дерева. Считаю техничекски довольно сложно реализовать симбиоз террасы из бруса и стены из блоков. Хотя всё равно рассмотрю этот вариант. Так вот, а вход так и остался в этой части дома. Да и как то "портить" внешний вид стены крыльцом не хотелось+ ко всему видно практически весь двор.
    По поводу второго этажа Вы имеете ввиду, что остается много неиспользуемого пространства. Согласен. Так же как и холл на первом этаже. Буду учитывать. Небольшую гардеробную можно расположить под лестницей. Рассчитаю размеры лестницы в предложенном Вами варианте.
  13. djonsons
    djonsons
    djonsons
    Вот наиболее удобный вариант расчета лестницы. Неплохо выходит.
    И еще насчет тамбура...Недавно читал тему об отоплении тамбура, да и в предложенном Вами варианте он в 3 раза больше моего. Как по Вашему, есть ли смысл его отапливать?
  14. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    @djonsons, лестницу я уже примерно прикидывал. На счет тамбура, я предложил вариант совмещенного тамбура-прихожей (т.е. там подразумевается раздеваться от верхней одежды), и естественно он должен отапливаться но температуру можно держать на уровне 10-18 гр цельс. Надо расчитать на предмет образовывания конденсата и точки росы.
  15. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Лестница получается с параметрами: проступь - 300 мм, высота подступенка - 187,5. Ширина марша - 1000 мм (можно увеличить до 1200, затаскивающие кровать будут благодарны)
