Выбор кабеля для подземной его прокладки, другие вопросы по подобным подключениям
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем bad06, 17.12.15.
  1. bad06
    bad06
    bad06
    Я оставил закладную трубу при бетонировании фундамента
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. через пол внутри дома?
  3. bad06
    bad06
    bad06
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ну вот, а то я голову ломаю как сделать. Спасибо.
  5. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Кабель кольчугино самовывоз брал за 280 тут Кольчугино ул. Дружбы, д. 19а ася - 609500547
  6. user_77
    user_77
    user_77
    А какой все-таки лучше для таких целей под землей - алюминиевый или медный? Что-то относительно качества меди сегодня по крылатой фразе: "терзают смутные сомнения". Алюминий возможно качественнее будет? Кто в теме, господа? Да и ВБбШв 4х10 против алюминия 4х16 стоит уже в 3 раза дороже.
  7. Fordovod
    Fordovod
    Fordovod
    Москва-Чехов
    Я себе клал медь 4*16. Может быть люминий сейчас и хороший, но я помню как у меня в квартире ломались и сыпались алюминиевые провода, которым было лет 20. На даче не хочу менять закопанные провода через 20 лет.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Алюминиевый просто дешевле.
  9. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    не имеет значения...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Агааа.
    Поэтому прокладывайте серебряный/золотой/платиновый алюминиевый.
    И если хотите перестраховаться - то АВВБШВ 4 х 25. :super:
    Все правильно понимаете.
    Чуть выше уже все озвучено. ;)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а почему 25 квадратов?
  12. user_77
    user_77
    user_77
    С алюминием трудней работать, а 25-й так вообще жесть. А вот интересно на какой % по мере старения будет меняться пропорция между медью и алюминием. Ведь в конечном итоге рыть траншею 100м не на 5... лет приходится?)
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    чудны дела твои, господи...:ogo:
    алхимия? :aga:
  14. user_77
    user_77
    user_77
    А Вы 16-25 кв в клемы пихали? Касаемо же алхимии, яйцеголовые утверждают, что окисел меди проводит ток, а алюминия нет..?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И в чем проблемы с алюминием? :faq:
    Можете положить алюминий 16мм2, но учитывайте потери на 100м, так что 25мм2 в самый раз. :super:
    Так и не пойму в чем проблема ?
    Да, это конечно не 2,5мм2, но ничего сверхестественного там нет. :no:
