Переделка ломанной крыши на двухскатную
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем IrinaStasuk, 17.12.15.
  1. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Добрый день, знатоки! На следующий сезон, скорей всего, будем перекрывать крышу металлочерепицей (сейчас шифер). Крыша у нас с одной стороны обычная двускатная и полноценный второй этаж. С другой же стороны - она ломанная, что не очень удобно и некрасиво. Плюс к этому, когда мы делали пристройку (с фронтона), то продолжили ее на 1,5 м дальше, чем дом заканчивается. У пристройки односкатная крыша. Так что дом получился с выступом. У дома и пристройки независимые ленточные фундаменты. Крыша у пристройки - односкатная из металлочерепицы.
    • И появилась идея исправить ломанную крышу на ровную. Да еще ее вынести на 1,5 м до конца пристройки. Вынос опереть на металлические столбы, зацементированные в землю на 70 см (столбчатый фундамент). Этим я добьюсь нескольких целей:
    • Лестница на второй этаж станет более комфортной, так как сейчас проход вверху сужается из-за наклона крыши
    • Часть выноса потом зашить, чтобы образовалась маленькая сараюха под котельную.
    • Эта сараюха защитит тонкую стену лестницы от северного ветра, да и одна из стен санузла станет внутренней, а не наружной.
    • Да и весь дом соберется в кучу, без выступов.
    Рисунок 1. Дом в своем изначальном виде. (Эх, жаль, не додумалась сфоткать, пока была на даче)
    2. Как хочу переделать крышу
    3. Как это будет выглядеть с пристройкой (вид сбоку)
    4. Вид сверху
    Правая стена 1,2 - это наружная стена дома сейчас
    2 - лестница на второй этаж
    3,4 - пристройка: 3 - кухня санузел, 3/5 - наружная стена, 4- открытое пространство под общей крышей пристройки
    5 - будущая сараюха, 6 - открытое пространство на столбах (пока задумка, может потом тоже зашьем)
    Теперь вопросы:
    1. Как правильно переделать стропила ломанной крыши на прямую. Я понимаю так, разобрать стропила от опорного столба до стены дома, Удлинить стропила, которые идут от конька до зацементированных столбов (на них кинуть мауэрлат и сделать крепления по всем правилам). А вот как крепить удлиняющие доски стропил - жестко или как-то иначе?
    2. Как быть с металлочерепицей с этой стороны? Делать один спрошлой лист от верха до низу. Или сделать два: один до опорных снизу до опорных столбов крыши, а другой с заходном на нижний - до конька?
    3. И можно будет зашить сараюху по канадской технологии (на хочу камень), используя не деревянные, а железные столбы?
    В общем, мысля пошла в разгул. Помогите, чем сможете (советами, а не финансами:)]). Снегопады у нас редкие и несильные. Одесса.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Тоже прошу. Пока никто не отозвался...
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @IrinaStasuk,
    1. Верно. Опираете запилом на тот же элемент, на который оперты стропила основной крыши. Жестко крепить не надо. Можно просто с основными стропилами гвоздиками сбить.
    2. Как удобно. Получится очень длинный скат, а длинные листы металлочерепицы крепить не удобно. Можно разбить их на сколько угодно частей.
    3. В идеале применить не металлические столбы а сделать каркасный пристрой. Обвязочный брус с одной стороны закрепить к дому, с другой опереть на буронабивные сваи (оптимально - по ТИСЭ), на нем собрать каркасник с соблюдением технологии строительства каркасных домов)
  5. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    @Юрий Уфимский, Спасибо. Надо почитать про каркасники. Хотела на металлических столбах, так как по планам в сараюхе, скорей всего, поставим твердотопливный котел. В общем, еще думать и думать.
    Еще вопрос. Можно ли снять шифер не со всей крыши, а только с этого заломленного кусочка? Потом переделать стропила. И только потом доделывать обрешетку и всё остальное? Можно ли делать сначала один скат крышы, а потом только снимать шифер с другого ската? Или нужно делать всё сразу?
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @IrinaStasuk,металлические столбы могут позавидовать жесткости и прочности каркасной стены. Выбирайте необходимый конструктив фундамента, стен, перекрытий и хоть камаз туда загоняйте:aga:
    Вам нужен доступ к мауэрлату. Можете подпилить/приподнять шифер для крепления концов стропил пристроя к мауэрлату, сделать стопилку обрешетку крыши пристроя, затем проводить необходимые манипуляции с крышей дома. Обрешетка все-равно будет стартовать с крыши пристроя и затем с определенным шагом "зашагает" выше)
  7. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    @Юрий Уфимский, Спасибо. Теперь жду весны, чтобы приступить к строительству. Направление (пинок) вы мне уже дали.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @IrinaStasuk, это же Одесса :super: - сделайте плоскую крышу, и весь стародачный Лонжерон будет у Ваших ног. :hello:
  9. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Плоская не годиться. У нас тоже снега будь здоров бывают. Пусть и не долго, но как наметет - то с крышей можно будет попрощаться. Правильная плоская крыша (чтобы не протекала и не ломалась) дороже получается, чем скатная. У нас тут понаделали плоских крыш, теперь мучаются с протеканием. И у меня есть открытая терасса под крышей, откуда вид очень даже ничего - Ланжерона, правда, не видно. Далековато будет.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы заблуждаетесь..., но как искренне. :um:
    Святая простота...:|:
    P. S. Ведь обещали фото, а так - обсуждение красного коня в сферическом вакууме. ;)
  11. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Увы, на дачу пока не ездим
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Просто поймите правильно, что по Вашим рисункам, как то сложновастенько представить конструкцию в целом... Например, на рис 2., вместо крыши, я "вангую" балкончик - от здания до столбов-колонн, но что там в профиль? Может сможете в каком-нить скечапе нарисовать, или план строения выложить (с размерами)- иначе...:um:
    И еще, так, для поддержания темы:
  13. IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    IrinaStasuk
    Одесса
    Спасибо за поддержание темы. Большой Снег может выпасть один раз за зиму, но так, что народ по пояс в снегу на работу идет.
    В принципе на данном этапе обдумывания мне хватает тех советов, что уже дали. До весны еще далеко. Были наметки, теперь как-то в голове всё устаканивается. Было желание получить общий ответ на вопрос, так как более подробные ответы сейчас для меня будут китайской грамотой. Теперь читаю дальше по теме. Конкретные вопросы появятся при конкретном строительстве.
    Еще раз спасибо за ответы.
