Зачем при установке П-образной коробки нужна монтажная пена?
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем helgisbox, 17.12.15.
  1. helgisbox
    helgisbox
    helgisbox
    Установил коробку, поставил наличники, повесил дверь. Уже дней 10 все работает. Не пойму - надо ли пенить коробку! снять наличники, запенить, и потом одеть их обратно. Зачем вообще нужна монтажная пена при установке коробки вот кроме звуко и теплоизоляции! Коробка без нее будет стоять или нет?
  2. Кормаш
    Кормаш
    Кормаш
    А зачем вот вообще вы поставили дверь (я так понимаю межкомнатную) если звукоизоляция вам ни к чему?) повесили занавесочку бы:aga: а так да, раньше без пены ставили и ничО, жили. Но вот вопрос если есть современный удобный для применения материал несущий много плюсов то почему бы его не использовать? Экономить 300 рублей за балон? Дверь какая у вас? Массив деревянный или опилки клееные с картоном оклееным? Если второй вариант то разболтается ваш крепеж еще недели через две мама не горюй, все про виснет и будет шкрябать. По коробке, по полу, по нервам, по кошельку.
  3. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Монтажная пена применяется для межкомнатных дверей с целью фиксации короба. Как правило, особой актуальностью пользуется такой метод крепления в домах из монолитного железобетона, панельных, каменных, кирпичных и блочных домах. Но для массивных дверей не желательно использовать только пену, нужно еще дополнительные крепления использовать.
