Паркет на дачу, чтобы не трескался в минус
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем pppdprim, 17.12.15.
  1. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Привет всем.
    Подскажите какое паркет (дерево) класть на дачу, зимой не отапливается - температура минус, и низкая влажность. Надо чтобы дерево не трескалось.
    Ламинат и пробку пожалуйста не предлагайте, спасибо.
  2. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Негативно влияет на любой паркет!
    Лучше уложить традиционную породу дерева произрастающего в нашей полосе (не экзотику) например дуб. И покрыть его натуральным маслом. Поможет избежать безобразных порванных швов между плашками которые случаются при покрытии лаком.
  3. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Дерево гигроскопичный материал, может расширяться и сужаться. У меня клиенты положили виниловые полы модулео импресс под дерево с повышенной стабильностью в загородный дом и очень довольны.
  4. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Жаль что не дерево! ;)
  5. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Дерево туда не подходит, хоть термобработанное, хоть какое.
  6. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
  7. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Дуб под маслом или термодоску (это на любителя).
    Но рассыхаться доска будет 100% между собой. Но трескаться точно не будет.
    Или эконом вариант - хвою или лиственницу.
  8. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    У меня клиенты положили инженерную доску под дерево COSWICK с повышенной стабильностью в загородный дом и очень довольны! :aga:
  9. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Небольшое уточнение: инженерка лучше под маслом + хороший клей взять и будет счастье.
  10. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Ага под маслом WOCA + клей SCHONOX! И будет нам счастье! :)]
  11. moiparket
    moiparket
    moiparket
    2 ТС
    Ваш выбор - инженерная доска. Лучше трехслойная, где все слои из дуба.
    Опыт использования в неотапливаемой дача и бане у наших клиентах есть.
    но это не бюджетно.
    массив будет менее стабилен, но дешевле
  12. pppdprim
    pppdprim
    pppdprim
    Далекооо
    Дача строится, подходит время для выбора пола. Какие варианты кроме трехслойного дуба еще есть?
  13. coswickinfo
    coswickinfo
    coswickinfo
    Добрый день!
    Можем предложить, вариант рассмотреть помимо инженерной доски, 3-х слойную (ТЕРМОДЕРЕВО) однополосная паркетную доску Косвик. Очень стабильная конструкция по цвету и размерам. Не боится экстремальных условий.
