Глупый вопрос про арматуру
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ВадимМоре, 17.12.15.
  1. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Доброго дня!
    Подвернулось очень выгодное предложение по арматуре заказывать надо срочно, а я не подготовился...
    Будет ленточный фундамент под забор, ширина 40см высота 80см длина 50метров:
    Какую взять 12 или 14 арматуру в две нитки снизу и две сверху, а под связку верхнего и нижнего взять 8 или 10 арматуру? Посоветуйте какую заказывать, буду признателен!
  2. ВадимМоре
    ВадимМоре
    ВадимМоре
    Ребята, какую посоветуете основную 12 или 14?
    Для связки 6,8, или 10?
    заранее спасибо!
  3. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    забор из чего?
    в принципе 12 должно хватить за глаза для любого забора, для связки 6-8.
  4. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    800 х 400 = 320000 х 0,1% = 320 мм2 - это 3 х ф12 мм сверху и так же снизу.
    Конструктивная арматура
    У Вас 80 см, значит ещё промежуточный ряд из 2 х ф 8 мм посередине.
    Хомуты из ф8 мм через 500 мм.
  6. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Жаль, что никто не поправит, многие читают и берут в голову, а здесь всё разложено по полкам.
    Площадь сечения арматуры в 320 мм2 правильно рассчитана, однако с учётом того, что на фундаменте будет стоять не дом, а забор, по правилам нужно 4 стержня 12 арматуры, но для любого забора это будет избыточно, достаточно сечения 4 стержней арматуры диаметром 10 мм, по два сверху и два снизу, получается суммарное сечение арматуры 314 мм, а это отклонение в пределах погрешности. Если финансов много, то можно и продольный стержень в середине ширины каркаса по бокам бросить, так будет правильнее, хотя слово "правильнее" относится к случаю, повторюсь, если бы на фундаменте строили дом. Диаметр продольного стержня рассчитывается исходя "не от всей площади сечения балки, а от площади, образуемой расстоянием между этими стержнями и половиной ширины балки" (Дачник). Т. е. примерно так 700 мм х 400 мм = 280 000 мм. Затем 280 000 мм/2 = 140 000 мм. Затем 140 000 мм х 0,001 = 140 мм2. А это значит, что боковушку можно сделать тоже из 10-ки, поскольку их понадобится две, слева и справа, а суммарная площадь сечения 2 стержней равен 157 мм, что в рамках нормативов.
