Проблема! Уже сломал всю голову(
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем риапольд, 17.12.15.
  1. риапольд
    риапольд
    риапольд
    Всем привет! надеюсь на адекватную помощь от грамотных людей. Уже продумывал варианты своего отопления и встал в тупик...,а именно как мне сделать подачу теплоносителя в полы из ТА, который находится в гараже вместе с дров. котлом. Но есть проблема что теплотрасса между домом и гаражем метра 2.5, как сделать чтоб этот участок не оставался без циркуляции. Хочу гнать в дом 80-90°С,а уже в доме замешивать для пола 30-40°С. Если найдется помощник по этому вопросу буду рад пообщаться
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схему набросать можете? планируется только ТП или и радиаторный контур, во втором случае, основная циркуляция через радиаторы, в ТП через узел подмеса. Если только ТП и есть опасения за участок 2,5 метра гидрострелку, нго в этом случае от ТА до ГС насос, хотя особого резона не вижу, трубы необходимо теплоизолировать, попытка нагреть Вселенную ТТ котлом бесперспективна.
  3. риапольд
    риапольд
    риапольд
    Спасибо за внимание. Так вот, уже живу в доме и ТП уже работает, эл. котел (пока в доме) перенесу как резерв в гараж. Нужно что-то добавить возле коллекторов. А что именно чтоб полы не шпарили постоянно или пусть шпарят? Какой узел подмеса и как организовать, чтоб управлялись от комнатного регулятора, при этом сохранить циркуляцию теплотрассы между домом и гаражем (ТА)? Теплотрассу планирую проложить в трубе 200_250мм и залить монтажной пеной.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @риапольд, в любой стандартной схеме отопления с ТП циркуляция в горячем контуре есть всегда, и не важно котёл эт или ТА.
