Как определить момент закладки дров по температуре в топке
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем SergAG, 17.12.15.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    При топке бани постоянно приходится контролировать момент, когда надо подкладывать дрова. В среднем у меня получается раз в полчаса, я и таймер так себе ставлю. Но реальное время зависит от многих факторов. А поскольку всегда чем-то еще занимаешься, иногда момент упускаешь.
    Идея была такая. Контролируется температура в топке, и при ее снижении до определенного значения выдается сигнал. Выписал ХА термопару, слепил схемку, и при очередной бане провел натурный эксперимент. Термопару засунул в щель около дверцы, в топку выступает на 5-7см.
    Результат неожиданный. Средняя температура в топке от закладке к закладке растет, а когда образуются угли, то она практически не снижается в конце горения. Т. е. при подкладывании падает, потом появляется открытое пламя - растет, пламя заканчивается, а температура не снижается, хотя уже пора бы кидать новые.
    Вопрос: есть ли у кого идея, где и как надо размещать датчик, чтобы определить по нему момент прогорания дров?
  2. ДиректорБани
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    ДиректорБани
    банный нищеброд
    Почему? Это ж очевидно.
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Рост температуры от закладке к закладки - да, согласен. А то, что профиль температуры в процессе одной закладки не имеет корреляции с наличием пламени - нет, не очевидно.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @SergAG, Можно контролировать, например, температуру трубы либо выходящего воздуха из трубы.
    Вот графики температуры, труба - термометр касается места выхода сэндвича из проходного узла.
    При подбрасывание дров видны горбы температуры:
    Здесь за раз подбрасывали мало:
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    При закладке свежих дров за счет тяги поступает много свежего "холодного" воздуха, который остужает топку. Полная топка горячих углей - идеальный вариант прогрева камней - это вывод для печи Ферингера.
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Шикарные графики! В связи с чем интерес к данным возник?
    Пожалуй, это мысль, по поводу температуры воздуха в трубе. От углей движение воздуха, конечно, будет, но гораздо меньше, чем от открытого пламени. В топке датчик ловит ИК излучение углей, в трубе или просто над камнями этого не будет.
    Кстати, еще точнее момент прогорания дал бы расходомер воздуха, он зависел бы только от фазы горения. Абсолютные значения температуры за порог не взять, т. к. с прогревом камней ее фон должен расти. Правда, по Вашим графикам это происходит только на начальном этапе топки.
    Но это не для моего случая: печка прямоточная, на механике расходомера быстро грязь сядет.
  7. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Да, температура действительно в начале закладки сильно падает. Но только углями каменку не протопить. Слой камней порядка 40-45 см, излучение от углей дальше первого слоя не пойдет.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А чем мы тогда греем камни?
  9. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Простой ответ - продуктами сгорания дров. Или я не понял вопрос.
  10. profsvarnoi
    profsvarnoi
    profsvarnoi
    Да вы уже с ума сходите) темпер контролировать в бане...)
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Просто чтобы температуру, влажность, время смотреть...
    За одно и логирует.
  12. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    Проще банщика нанять...пусть кидает дрова когда нужно...
  13. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Приглашаю)
  14. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Видимо, я не корректно назвал тему. А то действительно может создаться ощущение, что сидит чел рядом с печкой, и меряет температуру, чтобы не пропустить момент подкладывания дров. Я допускаю, что для кого-то такая проблема не актуальна, но когда печка топится 4-5 часов, и при этом занимаешься другими делами, забыть про нее легко. Приходишь - а там угли прогоревшие.
    У нас есть заядлые банщики, так у них такие же проблемы. Все были бы рады такую "напоминалку" иметь.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Предлагайте название, изменим.
