Связка котла c бойлером
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vitaly637, 17.12.15.
  1. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Белгородская область
    Здравствуйте.
    Заказал на днях котел protherm klom 30 и бойлер косвенного нагрева protherm В 200 S. Дом одноэтажник 130м теплых полов и радиаторы. Сейчас мучает сомнения, а не слишком ли большой бойлер. В таблице совместимости они подходят друг к другу.
    И ещё смущает мощность теплообмена указанная в паспорте к бойлеру 43,2 квт.
    И ещё купил внутренний программируемый термостат и внешний датчик. Подскажите как все подключить чтоб теплый пол был основной а радиаторы вспомогательные. И работало с этими датчиками толь ко желательно без сервоприводов на коллекторе тёплого пола а то как то дорого уже получается. Спасибо.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не очень понятна взаимосвязь названия темы и задаваемых вопросов.
    Бойлер подбирается исходя из количества и чистоплотности проживающих.
    Без дополнительных денежных вливаний - никак.
  3. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    А какие денежные вливания?
  4. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    А для чего тогда таблица совместимости бойлера и котла?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А выложите схему того, что у Вас сейчас смонтировано, тогда более предметно можно говорить.
  6. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Пока ничего нет, котел и бойлер должны привезти
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Чтобы мощный бойлер не ставили на малый котел и наоборот.
    А на ТП и радиаторы по любому это разные вещи подключения...
  8. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Правильная схема подключения с точки зрения гидравлики. Котел от него идёт подключение на гидавличесский разделитель (гидрострелка). Это будет малый контур, по нему все время котел будет гонять своим насосом теплоноситель максимально. Тепло потерь в воздух почти не будет.
    Дальше от гидрострелки идёт три выхода (лучше гребенка) но можно и спаять.
    Это три выхода на коллектор теплого пола, на двух трубку батареи и бойлер. Все это с трёх ходовыми кранами и цикруляционными насосами (на один контур один кран один насос). Данная система позволит выставлять любую необходимую температуру бойлера, теплого пола и батарей. Данная система не будет дожить (ломать) насосы, позволит выравнивать температуру теплоносителя перед нагревом в котле (что очень хорошо для теплообменника котла, а он очень дорогой) ну и др. плюсы.
    Сразу вам скажу что если вы спаяете все это в одну трубу то бойлер при нагреве будет у вас дожить весь дом, в котел будут поступать порции холодного теплоносителя, отрегулировать ничего будет нельзя. Надеюсь вы меня услышали!
  9. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    @Vitaly637, у вас в инструкции по монтажу есть вот такая замечательная картинка – схема подключения БКН. Ну и следуйте по ней. Тут всё предельно ясно отображено.
