Напор циркуляционного насоса, вопрос к профи
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Олег В С, 17.12.15.
  1. Олег В С
    Олег В С
    Олег В С
    Казань
    У насосов есть такая характеристика как напор. Исходя из школьного курса физики (измеряется в метрах водяного столба) это высота на которую насос способен поднять воду.
    Собственно сам вопрос: Напор, который указывается в характеристиках насоса - это тот самый напор (о котором говорилось выше) или это что то другое, чем продавцы сантехники вводят нас в заблуждение?
    История вопроса:
    Заказал просчет и подбор оборудования для системы отопления. Предоставили отчет после замеров. В глаза бросаются всякие несуразности, например:
    Контур полотенцесушителей (2шт) расположены строго по вертикали. Насос в подвале. расстояние по вертикали 7.5м в проекте заложен насос с напором 1.4м.
    У меня возникает законное подозрение, что все это не будет работать.
    Я в чем то не прав?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не забывайте, что на обратке столб жидкости тоже составляет 7,5 м и создает напор за счет гидростатического давления. При определенных условиях насос ведь вообще не нужен - об естественной циркуляции слышали?
    В Вашем случае насос нужен лишь для преодоления гидравлического сопротивления системы.
  3. Олег В С
    Олег В С
    Олег В С
    Казань
    Слышал.
    Про обратный столб я как то и не подумал. И специалисты не объяснили.
    Получается, что проблемы возникнут только при заполнении системы (когда нет еще этого столба) и сам насос с этим не справится.
    В случае с ГВС, где поток в одну сторону - это получается совсем отдельная история и там наверное стоит соизмерять напор насоса с высотой здания?
    Спасибо за подсказку, а то меня уже клинить начало. Точно знаю что нельзя с одной стороны, с другой на это никто никто внимания не обращает.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Обычно систему заполняют с использованием другого насоса, который может создать еще и опрессовочное давление.
    Да, но тут уже насос, стоящий на водоснабжении, работает.
