Самопроизвольное включение RGB ленты
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Инкассатор, 17.12.15.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Установили двухуровневый натяжной потолок, в нем установлена светодиодная RGB лента (SMD 5050 60LED/m, 14,4 Вт/м, 1.2 А/м, длина 5,1 м),блок питания 100 Вт и контроллер с пультом- http://icled.ru/catalog/kontrollery_s_sensornym_pultom/388/. Все это дело запитано через розетку. Проблема в том, что при выключении ленты с пульта, она самопроизвольно включается через 3- 5 минут, снова выключаю и опять включается. Что это может быть?
    И еще вопрос: хочу добавить 3 метра ленты на карниз для штор, но по моим подсчетам б/п по мощности не хватает. Есть еще один Б\П на 40 Вт. Можно ли как-то объединить два блока или все- же покупать более мощный? Спасибо.
  2. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Получается мне нужно докупить усилитель. И все.
    А вот о самовключении в инете ничего нет. :faq:
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Ну так никто и не подскажет...
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Dale85
    Arlight LED Гуру
    Если через усилитель то можно,. Вместе подключать 2 блока нельзя. А если клнтроллер включается то его назад продавцу
