Можно ли сделать ТА из водонагревателя?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Dimitry2901, 16.12.15.
  1. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Добрый день, подскажите, можно ли сделать ТА из водонагревателя или, к примеру из бака для душа из нержавейки? 150-200 литров для небольшой CO? Утепление есть, бак, подогрев? Чтобы не покупать дорогой заводской?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для одной батареи будет достаточно. Для небольшой батареи...
  3. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    К примеру дом одноэтажник по периметру 40 метров примерно... ну понятно, что считать нужно. Но сам принцип. Я посмотрел ТА своими руками - суть также - бак - главное емкость. Тэн есть. Только я так понял расположение птрубков нужно определенным способом поставить, но все же к примеру водонагреватель - это и есть тот же самый по сути TA - главное подобрать объем? Кто нибудь делал подобное или прсто своими руками? Или все просто ставят заводские?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я варил на две тонны. Сталь 4мм.
    Обязательно. И кое что из запорнорегулирующей арматуры!
    @Dimitry2901, Все посчитано давно, и до нас. Осталось только найти на форуме.
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Хотя бы "на коленке" прикинуть. Периметр 40 метров это 10х10м = 100м. кв., по тепло потерям 8..10 кВт*ч тепловой мощности. за 12 часов израсходуете 96..120 кВт*ч, = ТА V=2 м. куб при дельта Т* =40*(Т* мин =40* Т*маск. =80*), а Вы с 200 литровым бойлером, для СО это как слону дробина.
  6. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Спасибо, все просто и точно) Тогда надо либо для такого дома несколько таких баков ставить либо вообще на такую площадь не заморачиваться установкой ТА. Ну а если несколько поставить, согласно расчетам, все же такой способ реализации возможен? В смысле посредством электронагревателей?
  7. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Ну да, а с 200 литрами) Теперь понимаю) Просто хотел уточнить в принципе возможность такой установки) А у вас если не секрет на какую площадь рассчитывали?
  8. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    То есть через водонагреватели не получиться организовать ТА!
  9. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Да по расчетам понятно, что 200 литров маловато, думал именно о реализации таким способом.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    80 квадратов.
    Просто сварил.
    Они во множественном числе?
    Котел кто? Может он управляем?
  11. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    У меня примерно так же получиться.
  12. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Это получается какой объем? Начитался на форуме, примерно нужно 3 куба... А утепляли чем? Также нашел тему, где сами сделали из еврокуба, сейчас буду изучать все варианты, может и проще и действительно дешевле самому сделать...
  13. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Думал, если одного бака на 200 литров маловато, то думал сделать целую батарею - штуки 3 к примеру, но уже дороговато) На то и форум, чтобы подсказали)
  14. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    Котел пока не знаю, как раз выбираю и котел и систему - либо бюджетный к примеру 20 тысяч рублей, либо подороже типа стропува или пиролизный... главное недорого но и блин по 10 раз топить в сутки не хочу) У вас какой можно узнать, сейчас как раз нужны отзывы позитивного использования котла, буду ориентироваться на форум. Много веток по котлам... буду читать)
  15. Dimitry2901
    Dimitry2901
    Dimitry2901
    То есть мне, нужно бак, как минимум 2 м3? Это бак 2000х1000х1000 котельная нормальная получается) Спасибо за расчет и подсказку)
