Вода из колодца проблемы настройки реле давления
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем IgorGil, 16.12.15.
  1. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Добрый день!
    Проблема, честно говоря, утомила уже.
    Вода в колодце 12 колец, скважинный насос белмос, на вводе в дом два реле защиты от сухого пуска PL\3 и реле давления PM-5, гидроаккумулятор белмос на 80 литров.
    Давление в гидроакуумуляторе 1.5, настройки реле не трогал на давлении 1.4 - 2.8 (пуск-останов).
    Монтировал специалист.
    Периодически водичка заканчивается в самый неудобный момент, иногда может несколько дней работать без проблем, иногда по несколько раз на день отрубается. Включаешь потом только нажатием красной кнопки на реле защиты от сухого пуска. Водичка в колодце в наличии. Спец предложил отключить пока реле защиты от сухого пуска (я сам отключил провода и подключил только реле давления).
    Теперь ситуация немного изменилась, вода заканчивается, закрываешь кран, проходит несколько минут и вода вновь появляется в кране (как понимаю срабатывает реле давления). Воды в колодце одно кольцо с метр, водичка чистая, прозрачная, насос чуточку под наклоном, большей частью в воде.
    Может есть четкие понятия изменения давления на реле давления. Предполагаю, что верхнюю границу трогать не надо, а вот нижнюю, включения насоса, надо увеличить или уменьшить от 1.5 давления в гидробаке.
    Потом еще надо будет подключить реле защиты от сухого пуска и установить там давление (у меня там одна большая пружинка, хотя на сайтах везде описывают про две, как и на реле давления).
    Спасибо. Ответов на свои вопросы поисковиком не нашел.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @IgorGil, иногда заводские настройки РД и РСХ не совпадают и приходиться настраивать самому. Вы отключили РСХ, но даже с РД не все в порядке. Давайте разберемся сперва с ним, потом перейдем и к РСХ.
    Для начала проверьте еще один раз давление воздуха в пустом ГА, без воды.
    Откройте РД и закрутите гайку на большой пружине на 2-3 оборота. Я не ошибся, именно на большой. Посмотрите при каком давлении включается насос. Если слабенькое, то закрутите еще на 1-2 оборота и так до того момента, пока не добьетесь результата, т. е. включения при нужном давления.
    Воды 12 колец или глубина колодца 12 колец?
  3. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Извиняйте за ошибочку, водички на одно кольцо.
    Сегодня, например, утром встал, водичка закончилась и ожидания не принесли результатов, пошел в гараж/котельную включать реле.
    На прошлой неделе со своим специалистом слили воду из гидроакуумулятора, замеряли давление в пустом было 2, сделали 1.5 (проверили двумя манометрами).
    В характеристиках реле включение 1.4/ выключение 2.8 на манометре показывает, что включение 1.5/выключение 2.8
    А какое давление нужное для включения?
    Интуитивно хотел бы 1.7, приятнее водичка льется из ливневого душа.
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @IgorGil, давление в ГА должно быть на 10% ниже давления включения. Если хотите большего давления в "сети", то регулируйте дельту между вкл. и откл. Если дав. вкл. у Вас 1.4, то в ГА должно быть 1.2 бар.
  5. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Либо регурнуть на РД включение насоса на 1.7, чтоб лучше дождик лился / чуть выше давление подачи воды?
    Спасибо
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    У Беламоса нет колодезных насосов, т. е. с нижним забором. Получается что насос висит от дна на 20 см, плюс расстояние до всасывания еще 30 см. и уже 50 см. воды никогда не откачаете. Рабочий обьем поряка 30-40 см. И не удивительно что
    Ее просто не хватает.
    Отсюда и проблемы с давлением. Насос не поднимает, т. к. нет воды или поднимает давление медленно, по мере поступления воды в колодец.
    Поэтому у Вас и выбивало РСХ.
    Если на дне крупный песок, то опустите насос на самое дно, но обьязательно чтоб был в вертикальном положение. Получиться что забор воды будет на 30 см. от дна. Отвоюете пару десятков сантиметров.
    Если не поможет, то организуйте промежуточную емкость или углубите колодец.
    "Грешить" на РД и РСХ не стоит.
  7. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Посмотрел, действительно насос belamos TF3, прием воды почти в серединке, видимо поэтому колодчики мне говорили, что насос специально установлен под наклоном. На дне колодца лежит щит, сверху крупные камни. Правда, колодчики говорили, что приход воды достаточный, это было когда качали воду дренажным насосом при чистке колодца.
    Надо будет убедиться по приходу воды. Но может ли в этом случае быть ситуация, когда бывает пару дней работает без сбоев, а бывает по несколько раз день. Так и сегодня утром, встали, а воды нет. Ночью расхода не было, отключилось, видимо, вечером и хватало остатка в гидроаккумуляторе.
    Большое спасибо за участие! Очень хочется стабильного водоснабжения.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Достаньте камни и щит со дна колодца. Щит препятствует поступлению воды, он ведь сплошной. Дополнительно вытащите 5-7 ведер песка. Уровень воды не поднимется, но поступление увеличиться.
    Когда чистили, песок был крупный или мелкий?
  9. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Песок мелкий, в принципе горка так и находится на краю участка. Все это происходит в районе Истринского водохранилища.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Из мелкого песка много воды не возьмешь...
  11. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Приехал домой проверил, в кране воды нет, в колодце выше уровня насоса, т. е. более чем достаточно (потребителей целый день не было, ситуация, почти как утром после подъема).
    Подкрутил гайку на большой пружине на два оборота по часовой стрелке. РД запустилось не сразу, несколько раз нажимал и удерживал планку. Насос давления включился на 1.4-1.5, отключился на 3.0 (раньше было на 2.8), странно ведь в инструкции РД PS-02C давление отключения должно регулироваться малой пружиной.
    Увеличение давления ощутилось и в кране более плотным напором.
    Может мне достались РД не в кондиции?
  12. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Сегодня суббота, снова пару раз реле не включило насос. К вечеру пошел сделал, как рекомендовали, ослабил большую пружину, отключил насос, слил воду через кран.
    Потом включил насос и покручивал гайку большой пружины пока насос не включился. Получилось снова в районе 1.5, далее маленькой пружинкой подрегулировал давление отключения до 2.8.
    Посмотрим, что получилось.
    Уже подумаю может попробовать купить другое реле, если не включит, куплю.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поднимите чуть выше, до 1,7-1,8. Пусть релюшка раньше начнет соображать, что надо подавать электричество на насос.
    Совсем забыл. "Глюки" могут быть из-за прокладки на реле Просто перетянули накидную гайку и входное отверстие уменьшилось до критических размерах. Или вход в реле могло засориться или обрасти железом, известью.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вам нужно углубить колодец не менее чем на 5 метров. Ремонтными кольцами это не сделать. Дорого, да и спецов не найти. Самый простой, надежный и бюджетный вариант, забить трубу в колодец и брать воду как из скважины. Ну и свои 5 копеек по наладке системы: глюки могут быть и по срабатыванию теплового реле в самом насосе. Он ведь охлаждается водой и по конструктивным особенностям обязан иметь над собой несколько метров воды...
  15. IgorGil
    IgorGil
    IgorGil
    Солнечногорск
    Видимо дело в насосе. Поменял реле, поставил РМ5 (ранее, оказывается было belamos PS-02S), проблема не ушла, разве реле включения срабатывает мягко, практически незаметно.
    Главное, что при вращении гайки большой пружины по часовой стрелке у меня поднимается давление выключения насоса (по инструкции это должно регулироваться малой пружиной, это происходит и с первым, и с вторым реле).
    И включение у меня всегда получается в районе 1.5, попробую больше покрутить малую пружинку.
    Насос лежит на самом дне под углом, уровень воды в колодце всегда выше уровня насоса.
    Еще обратил внимание розетка для насоса у меня сделана внутри колодца на боковой стенке под крышкой (от розетки идет провод-удлинитель в котельную, где уже через реле идет на вилку и сеть) вся в конденсате, может ли это создавать трудности?
    Может надо обрезать вилку насоса и сделать герметичное соединение в колодце, хоте может длины провода уже и не хватить для удобной работы.
    Готов купить другой насос, может взять напрокат, какие могут быть варианты?
