1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по утеплению
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Фабрицио, 16.12.15.
  1. Фабрицио
    Фабрицио
    Фабрицио
    Ufa, Russia
    Уважаемые форумчане! Нужен совет специалиста...имеется такой пирог стены: снаружи бессерблок (20см), потом слой каменной ваты (10см), керамзитобетоный блок (20см). Сам зазор где лежит утеплитель шириной 12см, но утеплитель лежит там не закрепленный и где то зазор есть, а где то нет. Отверстий в кладке бессера узбеки тоже не сжелали. Калькулятор точки росы показывает выпадение конденсата на уровне утеплителя. Как в моем случае поступить? либо сделать отверстия в кладке бессера, и пусть будет худо бедно работающий зазор или утеплиться изнутри...какие будут идеи?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Каменная вата какой плотности? Почему не закрепили? Сама по себе точка росы не страшна, если нет влагонакопления.
  3. Фабрицио
    Фабрицио
    Фабрицио
    Ufa, Russia
    Плоность 50кг/м3, это плиты, друг к другу плотно прилегают, только во вент зазор не везде полноценный
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Снизу второй ряд, из вертикальных швов убрать раствор для притока (через 1 метр), тоже самое под окнами и над окнами. Сверху тоже надо организовать щель, чтобы был выход воздуха из вент. зазора. Тепла это не прибавит, но стена хоть правильная будет.
    Не самая лучшая идея.
    Плохая плотность для вент. фасада, тем более не закрепленная вата (постепенно сползает). Такую плотность можно в каркасник ставить, где она поджата с двух сторон
    2 см для вент. зазора маловато...правда сама кладка сильно продуваемая конструкция.
    А что в доме? Совсем холодно?
    Если так, то придется переделать фасад...(вата не плотная, ветрозащиты нет, т. е. между кладками гуляет уличный воздух, для Уфы 100 мм ваты+200 мм КББ в целом холодная стена).
    Или ставить котел мощнее + радиаторов побольше.
  5. Фабрицио
    Фабрицио
    Фабрицио
    Ufa, Russia
    Про то чтобы убрать вертикальные швы тоже думал, наверно так и сделаю. Сверху зазор открыт, с этим проблем не будет. Дом пока не жилой, недавно только окна поставил...на очереди проводка, отделка внутренних стен, отопление на след год. Разбрирать фасад не вариант, стены несущие.
    А если обклеить изнутри фольгоизолоном или пенофолом...сделать зазор и зашить гипсокартоном?
  6. Фабрицио
    Фабрицио
    Фабрицио
    Ufa, Russia
    Каменная вата не должна слежаться, каждый 5 ряд кладочная сетка которая связывает бессер и кбб
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Это как несущие?
  8. Фабрицио
    Фабрицио
    Фабрицио
    Ufa, Russia
    Именно на них сверху мауэрлат закреплен, и вся кровля опирается на этот слрй..бессерблок идет 20ка как я писал про пирог стены выше
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А какую роль выполняет стена из КББ?
    КББ "держит" утеплитель изнутри? :)]
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Фабрицио, тогда вент. фасад у Вас не выйдет, т. к. нет выхода сверху. Оставьте все как есть.
    Изнутри не утепляйте, делайте систему отопления помощнее.
  11. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    В случае ТС появляется проблема с выходом пара/тепла/влаги в область кровли, если кровля опирается на облицовку. Так что оставлять всё как есть не вариант. Нужно делать так, чтобы утеплитель имел возможность выпуска из себя всего что нужно выпустить на улицу, а не накапливал и не выпускал под кровлю.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и какие предложения как это сделать?
  13. Фабрицио
    Фабрицио
    Фабрицио
    Ufa, Russia
    А если под кровлей также вертикальные швы с периодичностью в 1 м открыть?
  14. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Во первых нужно утеплить именно несущие стены, если утеплитель валяется в простенке без прижатия к несущей стене - он её не особо то и утепляет. Как это теперь сделать большой вопрос, может быть точечно задувать чтото типа пены с наружней стороны, которая расширяясь прижмет вату.
    Во вторых обязательно нужны уже упомянутые выше продухи в вертикальных швах снизу, под окнами, над окнами. А если крыша стоит на облицовке (фото нужны, очень странная конструкция), то нужно закрывать простенок сверху, чтоб пар и влага не поднимались в подкровельное пространство и делать продухи перед свесом кровли
    Вот как раз именно так. Только возможно под кровлей не через метр, а чаще.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @ozeroffff, там нет продуха как такового -минплита сползла и расположилась как угодно, но у точно не с образованием вентзазора от наружней кладки
    то что вы перечислили -теоретически верно, но это лишь утверждения как ДОЛЖНО быть, а вот как этого добиться -вопрос открытый
