1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Обвязка электрокотла и вообще помогите
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Anna_K, 16.12.15.
  1. Anna_K
    Anna_K
    Anna_K
    Есть каменный дом с куском системы отопления от АГВ еще старой, двухтрубная, этаж 1, вверху труба прямая, внизу обратка, врезали электрокотел и полотенцесушитель, помогите оценить что в схеме (реальной что есть на стенах) лишнее и что не хватает, пока котел снят и система еще слита, можнго переделать (а то мама там живет круглогодично и сейчас пока нет морозов нужно срочно сделать). Можно ли оставить фильтр грязевик в таком положении или надо все крутить и ставить его горизонтально (примите во внимание что трубы металл).
    Вообщем требуется разум, с учетом что надо сделать малой кровью ибо кризис.
    Есть большие сомнения по поводу правильности установки группы безопасности "на малом" контуре, т. е. круге с полотенцесушителем в другую сторону от динного плеча системы (с батареями)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не переживайте, она сработает в любом месте системы. Если не отсечена краном.
    Краны по обе стороны от него, и мастерство рук не даст упасть мусору обратно в систему.
    Расширительный бак требуется...
  3. Anna_K
    Anna_K
    Anna_K
    Спасибо.
    Внутри котла стоит насос UPS 25-40, предохранительный клапан (не знаю точно как называется - сбрасывает воду), экспанзомат (я так понимаю это пневмобак расширительный), ну и бак с тенами собственно.
    В СО вокруг радиаторов снизу нет кранов, потому что "умелец" на все мамины возражения и предложения их там поставить отвечал, что не надо (к сожалению к мнению женщин в стройке относятся наплевательски), что и так все заработает.
    Надо ставить? И второй кран под полотенцесушителем надо ставить? (и еще вопрос - как с полотенца сушителя в виде змеи стравливать воздушную пробку, или ее там не бывает? не могу сообразить куда там кран Маевского запихать :))
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    О! Толк будет!
    Если бак есть унутри, то нужен есче один. Емкость чугуняшек больше чем возможности РБ в котле.
    Суперэконом вариант. .Желательно чтобы они были...
    Если уговорите его поставить бесплатно, то ставте.
    Надо. Он (полотенчик) сгниет быстрее чугунных батарей.
    Теоретически воздух должен выйти через спускник группы безопасности.(если к ней труба идет, чутовку с подъемом). А она идет с подъемом?
    Пробка может быть в самом верху трубы. Но это жесткий косяк, сморозить такое нужно очень постараться...
    Если система еще не залита, то считаем, что ВЫ .коня на скаку остановили!(я про санту),осталось одеть огнезащиту и войти в избу!(разобраться с СО и сказать, кто есть ХУ)!
  5. Anna_K
    Anna_K
    Anna_K
    Спасибо...
    На одном радиаторе (где 1/2" трубы) кран поставила, а дальше - усё - силенок не хватат чтоб 3/4" трубы-сгоны крутить...
    Эх, блин.
    Вот завтра краны на полотенцесушитель поставлю и на этом буду искать мужуков...
    А где экспанзомат лучше покупать на рынке (ближ 41 км МКАД) или искать магазин по отоплению (в живую не знаю, только интернет-магазтны)?
    А 10 литрового экспанзомата хватит при условии, что в котле 10 л. бачок стоит?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отбой.
    Ваша система 52+7+ еще немного = около 70 литров. Штатного РБ хватит.
    Героически, но орден не стоит ждать. Глянуть бы по фото, что там у Вас в реальности...
    У Вас там все сталью? ( медаль уже в стадии отлива!)
