Вопрос по теплому полу для гидравликов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Роман II, 16.12.15.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Есть три ветки: Дом, Цоколь и Ванная (физически одна петля).
    Раздельное управление чтоб цоколь когда не нужно можно было "придушить"
    Летом например чтоб Дом и Цоколь выключить чтоб осталась одна Ванная.
    Когда холоднее, чтоб работали например Цоколь и Ванная.
    ВОПРОС:
    Из смесительного узла выходит 1'.
    Нормально будет если прикрутить 1' тройник,
    а после тройника подавать на каждый коллектор 3/4 петлями?
    Или подводить на каждый коллектор 1' фурнитурой?
    (потому что например 3/4 балансировочный кран стоит дешевле 1')
    Насос больше 2-х кубов все равно за час не прокачает. Вальтековская прога,
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    - вода мокрая, масло масленое.
    А если все написать нормальным языком?
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Есть три ветки: Дом (коллектор 10 петель), Цоколь (коллектор 7 петель) и Ванная (отдельно одна петля). Что непонятно - есть картинка)
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Картинка попонятнее. Подмазюкал линии фотошопом.
    Линия 3/4 лучше тем, что на петли могу повесить вместо желтых кранов термостатические клапана.
    Например такие: http://valtec.ru/catalog/radiatorna.../klapan_termostaticheskij_pryamoj_vt032n.html
    Да и дешевле 3/4' дюймовых.
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Делал картинку на 1' арматуру, теперь рассматриваю еще вариант с 3/4.
    3/4'+3/4' > 1'. Крайний вариант когда один коллектор закрыт
    Гидросопротивление ж не вырастет, если один коллектор закрыть. Насос 25/6. Вальтековская прога показывает расход 1.8 куб. м час при максимальной длинне петель 50 метров. и дельте температур 6С. Т. е. на каждый коллектор получается меньше 1 куб. в час.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот тот смеситель который на фото один хрен это всё не протянет.
    с нормальным СУ можно всё сделать тройниками без всяких балансировок. и выравнять расходы расходомерами.
    1" на 10 петель и 3/4" на 7
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Почему Комбик не потянет?
    17 кВт у него в паспорте паписано.
    Если я цоколь не использую, я могу одним балансировочным клапаном (или термостатическим "придушить" весь коллектор.
    Плюс так можно нормальные суточные перепады температуры в помещении организовать.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Одного смесительного узла на 18петель не хватит.
    даже не пытайтесь!
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    @novor113, @novor113, @novor113,
    800 метров по 16-ой трубы в 17 петлях он не прокачает? (одна петля про запас)
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Расчет теплых полов Вальтековской прогой.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз петли такие коротыши, то прокачает.
  13. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если расчет верный, смотрим выделенное
    Как видно, 40-й насос на второй скорости, и то в нижней части характеристики
    На переходы еще полметра накидывать смело можно. Если что-то не устроит - переходим на 3-ю скорость
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А нафига (зачем) длинные то делать.
    Что насчет сопротивления после тройника? Оно ничтожно мало?
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Подредактировал ответ.
