Щиток гостевого домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nering, 16.12.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, мне кажется проще, чем два провода в один разъем АВ тыкать, если цепочкой соединять их. Сегодня попробую все же проводами...
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Вот так получается:
    Провода короче надо делать...
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Переделал: другие наконечники надо брать.
    Вот так получается:
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Посидел, посчитал... Нужна вторая фаза - отдельно 5 кВт на водогрей.
    Получается вот так:
    В связи с этим вопрос: достаточно ли на водонагреватель УЗО (№15) после вводного АВ25 или нужен после УЗО еще один АВ25, как защита от КЗ?
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Nering, я бы на проточный нагреватель поставил УЗО 10 мА. И смущает мощность в 5 кВт при вводном автомате на 25 А. Тут либо автомат мощнее, либо нагреватель надо менее мощный ставить.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Дык, 25 А и соответствует 5 кВт: 5000 Вт / 220 В = 22,7 А
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это будет соответствовать только тогда, когда все остальные потребители будут выключены, а если кто-нибудь свет включит, то соответствовать не будет с соответствующими последствиями по всеобщему отключению:)]. Может и прокатит, но есть сомнения, запаса совсем нет, особенно если будет пониженное напряжение в сети.
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Дык, на каждую фазу 5 кВт! 5 на нагреватель и 5 на все остальное. Еще и третья фаза 5 кВт есть, если надо :)
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Извините, вашу схему не смог понять. Если у вас 3 фазы, то их надо все нагружать, а не держать в запасе. И желательно нагружать одинаково, тогда перекоса не будет и будет запас по мощности. Кстати, это чуть ли не главное правило при сборке щитка, а вы его нарушили непонятно зачем.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. если бы мне достаточно было бы в домике 5 кВт, то все-равно надо было бы туда все три фазы заводить и их использовать?
    Что значит перекос? К чему это приведет, если я только одну фазу нагружу? Или только две?
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    После таких слов на этом форуме советуют или к специалисту обратиться или начать изучать матчасть с начала. Советую вам почитать темы про 3-х фазные щитки. Про перекос задайте вопрос в Яндексе или здесь поищите, а то долго писать.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вы как-то задачу ставите наоборот. Обычно пишут: есть 3 фазы с такой-то мощностью, или есть 1 фаза с такой-то мощностью. Начиная с этого строят схему щитка, а вы пытаетесь сделать с конца от потребителей, а надо от ввода и его мощности.
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Я знаю, что такое перекос фаз. Но чтобы его вызвать именно разницей в нагрузке фаз (одну нагрузить, другие нет), должны все потребители от одного трансформатора свои действия скоординировать :) и нагрузить одну фазу больше других. Вряд ли я нагрузив одну (или две) из своих трех создам перекос.
    В любом случае, спасибо. Углублюсь в тему.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Это зависит от возможностей вашей сети. В "деревне Гадюкино" это получается запросто.
  15. Nering
    Nering
    Nering
