Щиток гостевого домика
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Nering, 16.12.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Какие лишние, на ваш взгляд?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Группы 5 и 6 под одно общее.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Получится, что и на уличную розетку (группа 5), и на уличный свет (группа 6) одна линия АВ+УЗО. И этот АВ будет 16А. Не много ли на свет?
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Я же вас попросил номера расставить... А вы проигнорировали. Теперь сами путаетесь в своей же схеме.
    Если все же без номеров, то в данном случае это общее УЗО блок 1.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Схема с номерами:
    Т. е. убрать УЗО 13 и 14. Останется на наружные потребители только УЗО 2. Оно 30 мА. Для наружных потребителей я планировал ставить 10 мА. Все-таки дождь, снег может занести... Или перестраховываюсь?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А какие у вас "наружные потребители"?
    УЗО 16 под УЗО 3 правильно работать не будет.
    зы. не указаны:
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Розетка уличная (для ноутбука, пилы, косилки) и освещение террасы - т. е. то, что не в помещении.
    Почему, подскажите! :faq:
    Все АВ - тип С, 4.5 кА. Полюсность - по схеме видно сколько контактов.
    Тип УЗО - АС.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ок, пусть будет так. Но проще, КМК, указывать 1Р, 2Р и вести на схеме 1 провод. Не суть, спасибо за ответ.
    Номиналы диф. откл. токов утечки одинаковы.
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Т. е. УЗО 3 и 16 будут одновременно срабатывать, если что? Изначально хотел УЗО 16 ставить 16А/10мА, но отговорили:
    Может тогда УЗО 16 и не нужно вовсе? Но без него, если по насосу будет срабатывать УЗО 3, то будут отключаться половина потребителей.
    Или сделать на насос вообще отдельную ветку АВ25 - УЗО 40А/30мА - АВ10 - УЗО 16А/10мА?
    Чтобы обеспечить:
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Теоретически "да", практически нужно проверять.
    Почитайте даташит на насос - возможно, что и не требуется.
    Поставьте, если уж так хочется, связку АВ10 - УЗО 16А/10мА после АВ 1.
  11. Nering
    Nering
    Nering
    :super:
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, а можно ли использовать изолированную нулевую шину (на ДИН-рейку) в качестве фазной шины?
    Вот такую, например:
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Бывают зеленые, например
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Такую как раз сегодня в руках держал в ЛМ.
    Все-таки попробую только проводами без доп. шин... Не получится - буду с шинами.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Смотрю на Вашу схему и пытаюсь понять необходимость в шинах.
    Зачем они Вам нужны? :faq:
