Какую шубу теперь одеть на дом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем LoraU, 16.12.15.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Исходные данные: в этом году закрыли коробку, без окон и дверей. 1,5 этажа вот с такой кладкой. 250 мм кирпич М200 полнотелый, 60 мм гранулы пеностекла в засыпке (4-16 мм фракция) + 125 мм кирпич такой же. Каждые 5 рядов - один ряд перевязки наоборот и сетка. Фотки прил. Такая кладка уже как данность, сначала сделали, теперь думаем:)
    Смотрела 2 калькулятора теплорасчет и другой смарт (наверно от продавцов) чтобы не было точки росы внутри моей кладки выяснила, что надо одевать дом в шубу.
    Что могу и что не могу и почему:
    - если утеплятся базальтовой ватой, могу только 100 мм, т. к кровля сверху сделана с учётом на отделку вместе со штукатуркой 120 мм. А кладка у меня бутовая и сопли от цемента висят приличные.
    - красивый вентфасад (из кирпича евроформата) сделать не могу, потому как фундамента нет, а сайдинг просто не хочу, не нравится.
    Дом хочу чёрного цвета с белыми окнами.
    Вопрос:
    Если мой пирог утепления стен такой:
    Внутри все помещения будут поштукатурены, никаких гипсокортонов, только плитка где необходимо.
    Стена собственно.
    Базальтовые утеплительные маты 100, какие побольше послужат, и так, чтобы они легли на мои бутовые стены.
    Штукатурка цементно песчаная плюс некая перлитовая, в калькуляторе она подходит (когда читаю про её свойства думаю развод), это оставшиеся 20 мм
    Окна у меня с четвертями тоже непонятно как эта вата будет лежать.
    Подскажите чего надо делать в качестве утепления.
    Спасибо
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасадный пенопласт дешевле раза в три качественной базальтовой ваты...и под штукатуркой дольше прослужит.
    Забудьте.
    Только по проверенным технологиям "мокрого фасада" с использованием специальных смесей.
    https://www.forumhouse.ru/forums/667/
    Четверти из кирпича срезаете, в это место ставите окна заподлицо с наружной стеной, а наружный утеплитель заводите четвертью на раму, (необходимо закрыть монтажный шов и треть самой рамы).
    Ерунда для фасадчиков...
    Можно плитку наклеить на пенопласт, для этого выступ фундамента не нужен https://www.forumhouse.ru/threads/254450/
  3. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    @СТАСНН,
    спасибо за ответ, с плиткой очень красиво, вот это из указанного поста очень понравилось
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2100132/
    Только тогда в теплорасчете у меня при установке плитка, толщина у нее примерно 15мм+ клей
    точка росы опять в стене и это уже при 23 градусах внутри, при такой температуре только моржи существуют:)
    А вот использование ваты выводит точку росы наружу
    Если мокрый фасад на вату, то какую лучше брать по плотности при толщине 100
    И если все таки четверти не срезать, а окна просто будут стоять глубже. Это влияет только на визуальный эффект или это чревато последствиями?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если засыпка без продухов, то утеплять фасад минераловатной плитой типа Басвул 140 кг/м3, толщиной 100мм, наружная отделка -декоративная штукатурка типа СТ 174, СТ 175 (силикатно-силиконовая, с большой паропроницаемостью, окрашенная в объёме).
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  5. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Без продухов - горох замурован в кладке, нигде отверстий нет, а надо было?
    Посмотрела фото, а вы же вату прямо на стену без штукатурки клали, или там какие-то липухи для выравнивания 9 вот тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/93264/standalone/0_73a98_d8bbfcca_XL.jpeg)
    Вот эта наружная отделка -декоративная штукатурка типа СТ 174, СТ 175 - она какой толщины слой создает? Я хотела бы на выходе получить эффект шубы - черная с кварцевой крошкой. В 70-е школы были такой белой шубой отделаны, она жестская, как крошка и с кристаликами. Фактура в размер речного песка. А то мне короеды не очень нравятся
    И можно четверти не срезать, а вату прямо на них и свормировать углы? Подоконники будут из металла.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не ищите точку росы, тем более по Вашей картинке ее нет в стене, а в зоне утеплителя. Для пенопласта это не страшно. Хотя с плиткой на фасаде надо считать всю стену на избыточное влагонакопление и не на этом калькуляторе...скорее всего будет Ок.
    Тогда только штукатурка...
    Говорю как сделать правильно с точки зрения "работы" оконной конструкции в проеме...Вам и так стены построили непонятно как:faq:, дальше делайте все по нормам...
  7. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Кладка была сделана по чертежам, вряд ли может рассыпаться сама по себе:) Другое дело, что она не теплая, а говорили, что будет.
    Вот нашла файл страницы, которая у меня остался. Жаль нет 42 стр, на которой предположительно есть описание фасада для этой кладки. Наверно.
    А какой калькулятор пользовать - который smart...ru?
    Окна пока не ставила, надо ознакомиться с темой.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К самой кладке претензий нет, конечно ничего не развалится...
    Более того, стена из полнотелого кирпича! Это очень хорошо для дома с наружным утеплением:super:.
    Вот и я про это...а деньги на пеностекло уже потрачены.
    То же и с окнами, для долгосрочной эксплуатации есть определенные нормы и правила по монтажу светопрозрачных конструкций. Можете в моей теме посмотреть как делать (только без фанерных коробок).
    Влагонакопление вручную считают, но если ставите вату, то можете ничего не считать (ес-но без плитки на фасаде).
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Правильно что не сделали.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @rjyf65,
    Предложите даме свой вариант утепления стен (только без лозунгов и теории, а применительно к тому, что уже построено)
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Поставить рядом ещё одну такую же стену;)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению описанная вами декоративная штукатурка выпускается только с акриловым связующим, а акриловую декоративку в вашем случае уже никак не применить. Если брать пенополистирол, то толщина будет 200мм и больше, поэтому остаётся минвата, а по ней только паропроницаемые материалы, силикатно-силиконовая декоративка короед либо камешковая.
  13. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    это как скорлупа?
    @nadegniy, летом по случаю заезжала в Эдем в Куркино. Местный офисоарендатор показал мне на дома с облупившейся штукатуркой и сказал - вот церезит. Там даже есть дом был с надписью церезит. Только я не поняла - это было сделано с нарушением технологий, что все так отмокло и осыпалось?
    Насколько капризный это материал и надо ли как то за ней ухаживать, типа через сколько лет освежать?
  14. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Вот смотрю есть некие перлитовые теплые штукатурки, у них разная фактура
    Прочла, что ее на вату нельзя, а на штукатурку можно, можно ее сверху паропроницаемой штукатурки тонким слоем для фактуры, или как:)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В "мокром фасаде" сначала делается клеевой базовый слой с армирующей сеткой, а потом на это наносится финишная декоративная штукатурка любой фактуры и цвета, в зависимости от зерна.
    Т. н. короед - это один из способов нанесения финиша, можно просто сделать равномерный слой...
    Перлитовая штукатурка обычный маркетинговый ход. Чтоб она ощутимо добавила тепла надо 5-7 см делать слой, это дорого...
