Объединение выделенных на 2 участка мощностей
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Dmitryo, 16.12.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И он где то указал, что участки НИ ГДЕ не имеют общей границы? Он четко обозначил топологию? Я не могу, просто не имею права сделать предположение?
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @Dmitryo, насчет технически надо бы прояснить: Вам эту мощность нужно подвести к одному или разным потребителям?
    Достаточно уже, @Dmitryo, попросил рассмотреть лишь техническую сторону, тут Вам и карты в руки ;)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dmitryo, лучше вообще-то с другой стороны зайти: а нафига вообще что-то тянуть?
    Какого сечения линия подходит к нужному участку?
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    При меющихся 7 киловатах мне надо подключить электрокотел 9 киловатт. Так что я думаю надо именно объединить для подключения одного мощного потребителя.
    Затрудняюсь сходу ответить - надо смотреть. Но в одном случае подключение было 20 лет назад, а в другом лет 50 назад и провода выглядят очень старыми.
    Какие есть варианты в зависимости от сечения ?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И все таки я настоятельно рекомендую взять ТУ на подключение обоих участков (лучше один из них зарегистрировать на жену\тещу\любовницу\ребенка) по 15 кВт за 550 руб. каждый. Сети не хотят этим заниматься, но лучше взять то, что вам положено и пораньше. Потому что всвязи с надвигающимся песцом в нашей стране эту халяву могут отменить со дня на день.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А деревенская линия однофазная?
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Абсолютно верно, хотя бы один уж точно.
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Да.
    Заявление напишу, в любом случае ничего не потеряю. Но рассматриваю и вариант объединения мощностей.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это больше похоже на 1 киловатт на дом, чем на вышеупомянутые 7. Кратковременно 2 киловатта.
    Сколько домов в деревне?
    Какое сечение проводов в линии?
    Сколько лет линии?
  10. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    5 км это мне утрированно сказали в сбытовой компании. На самом деле 3-х фазная сеть недалеко. Ну может километр. В деревне около 10 домов. Сечение не знаю. Линии много лет - я думаю 30-40 не меньше.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вы пробовали включить Ваши "выделенные" 7 киловатт одновременно? Какое получается напряжение в сети при этом?
    При включении современного двухкиловаттного чайника - свет мигает?
    Главный сюжетный момент - сопротивление километровой линии, и подсадка напряжения на этом сопротивлении. Причём в однофазной линии это сопротивление нужно учитывать дважды, туда-обратно.
    Если предположить (очень оптимистически!), что линия 50 мм2, то табличное сопротивление провода 0,65 Ом/км, или 1,3 Ом туда-обратно. 7 киловатт - 30 ампер - 40 вольт просадки только от одного дома, захотевшего скушать якобы "выделенное". А домов 10.
    Реально там может быть и 25 мм2.
  12. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    @AlexeyL, работали одновременно насос, стиралка, чайник ну и свет во всем доме. Мигания не замечал. Конкретных цифр не скажу буду исследовать этот вопрос.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Чайник и стиралка - кратковременные нагрузки. И перечисленный набор обычно нормально, без заметных проблем вписывается в проектную мощность 2 киловатта на дом, типичную для того времени.
    Проектная мощность на всю деревню, соответственно, около 10 киловатт. Поэтому, видимо, одна фаза вместо трёх.
    Ваше желание долговременно употреблять 9 из этих 10 киловатт на отопление - сулит крупные проблемы. Независимо от формального "объединения". Разбирайтесь внимательно.
