1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Утепляем лоджию в новом монолитном доме
Тема в разделе "Перепланировка, ремонт помещений", создана пользователем AlexSerp, 16.12.15.
  1. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Итак, у нас есть лоджия в квартире в новом монолитном доме с газобетонными стенами и перегородками из полнотелых пазогребневых плит и её надо утеплить и подготовить к внутренней отделке. Приступаем :victory:
    Изначально внешний каркас лождии, представляющий собой сварную конструкцию из профтрубы 60х30 мм с закладными в полу, обшит изнутри простейшим профлистом - отвинчиваем его шуруповёртом с головкой под кровельные саморезы. Вентфасад из керамогранита - проклеиваем швы изнутри армированной хозлентой. Фасад так и так будет вентилироваться, а вот попадание пыли, грязи, осадков и пр. внутрь мы минимизируем.
    Для первого контура (слоя) утепления был выбран экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм. Производителя упоминать не буду дабы не сочли за рекламу :)
    Первое, что мы делаем - срезаем кромку "паз-гребень" или как там её:aga: так, чтобы у нас получились просто прямоугольные плиты. Нам не надо укладывать плиты встык в паз поэтому срезанные гребни нам не понадобятся. Срезанные полоски мы будем резать и изпользовать как проставки, чтобы обеспечить потом равномерное заполнение щелей монтажной пеной.
    Отмеряем под размер, канцелярским ножом с лезвием 18 мм нарезаем листы и через проставки устанавливаем в каркас из профтрубы. Запениваем из пистолета.
    20151209_114248.jpg 20151209_115035.jpg 20151209_123507.jpg 20151209_140208.jpg 20151209_145758.jpg 20151209_173846.jpg 20151209_173921.jpg Посмотреть вложение 3621026
  2. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Утепляем первый контур, дожидаемся застывания пены, на следующий день срезаем излишки и ставим "заплатки" - закладываем экструдкой небольшие оставшиеся пустоты.
    20151209_182412.jpg 20151209_183526.jpg 20151209_194929.jpg 20151210_123919.jpg 20151210_125713.jpg
  3. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Приступаем ко второму контуру утепления.
    Для этого мы взяли экструдированный пенополистирол толщиной 30 мм и предварительно антисептированный "Неомидом" брусок 30х30 мм, который кровельными саморезами мы прикручиваем к металлической профтрубе каркаса лоджии.
    Важная деталь: сначала в бруске пером 16 мм мы проделываем отверстие на 10 мм глубиной, чтобы кровельный саморез утапливался в нём по шляпку. Это делается для последующей обшивки гипсокартоном или ГВЛ - чтобы листам шляпки саморезов не мешали плотно прилегать к бруску.
    Привинчиваем брусок, создаём каркас, заполняем его плитами экструдки через проставки, запениваем.
    20151210_161315.jpg 20151210_175053.jpg 20151210_185803.jpg 20151211_110400.jpg 20151211_115419.jpg 20151211_121126.jpg 20151211_135059.jpg 20151211_143159.jpg
    На фото видно как разбирался угол: сначала за подлицо с металлическим каркасом ставилась плита экструдки, запенивалась, потом к стене на дюбеля по газобетону и саморезы уже на неё крепился брусок каркаса второго контура утепления.
  4. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Продолжаем монтировать каркас из бруска, вставляем плиты экструдки, запениваем. Завершаем работы глубоким вечером. Не забываем усиливать каркас уголками на саморезы.
    20151211_144511.jpg 20151211_150132.jpg 20151211_153225.jpg 20151212_123117.jpg 20151212_131418.jpg 20151212_134430.jpg 20151212_155412.jpg 20151212_190143.jpg
    На данный момент мы имеем утепление общей толщиной 80 мм, готовое к обшивке чем угодно.
    На лоджию с высотой потолка 2860 мм и сторонами 800-800-5850-800-1800 (лоджия выполнена в виде буквы Г с гранями) у нас ушло:
    20 брусков 30х30х3000 мм (по факту 18, ну, обрезки там, тыры-пыры)
    2 литра антисептика "Неомид" для брусков (наносился кистью, сох 1 сутки)
    24 листа экструдки 50 мм (учитываем конфигурацию утепления, обрезки, перерасход и пр.)
    30 листов экструдки 30 мм (также учитываем конфигурацию утепления, обрезки, перерасход и пр. факторы)
    Примерно 100 кровельных саморезов
    Около 30 уголков для усиления деревянного каркаса
    12 туб пены под пистолет
    Сам пистолет для пены, само собой
    2 тубы смывки
    Перо 16 мм по дереву
    Головка под кровельные саморезы
    Чёрные саморезы на уголки
    14 дюбелей по газобетону, 14 длинных чёрных саморезов на боковые "стартовые" бруски (по 7 на каждый), крепящиеся на стену из газобетона
    Канцелярский (строительный) нож с лезвием 18 мм + 5 запасных лезвий
    Времени ушло: 4 рабочих дня с 10 утра до 17 вечера в перерывом на обед, походами в строймаг за чем-то недостающим и пр. нюансами (иногда работал и позже, но холодно и даже с осветительным фонарём рабочую обстановку плохо видно). Летом это было заняло у меня 3 дня.
    Вроде ничего не забыл:cool: Теперь можно обшивать:victory: Скорее всего, это будет ГВЛ.
    PS: раздвижное алюминиевое остекление будет меняться на качественный двухкамерный стеклопакет со всеми "пирогами".
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если судить по фоткам, стену между помещением квартиры и лоджией тоже утепляли? А зачем?
