Подъезд через ливнёвку
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем tokar88, 16.12.15.
  1. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Доброго времени! подскажите как осуществить мостик через ливнёвку?
    Я понимаю что можно положить плиты или трубу и залить бетоном, но мне кажется что это рисковано, ведь если положить плиты то при проезде камаза грунт поб плитой обвалится в ливнёвку...
    Какой вариант по надёжней по вашему мнению? грунт: суглинка и глина
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Что есть "ливнёвка" в Вашем случае?
    Труба, траншея открытая, траншея закрытая или другое?
    Нарисуйте схему.
  3. еван
    еван
    еван
    продолжаю - траншея в насыпи, траншея в выемке.
  4. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Траншея вдоль дороги
  5. tokar88
    tokar88
    tokar88
  6. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Колодцы у соседей 8 колец, а уровень наверное большой потому что лес рядлм и глинистый грунт)
  7. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
  8. tokar88
    tokar88
    tokar88
    С права видно что дорога немного выше участка...
    Посоветуйте как быть.
    Ещё думаю когда буду копать колодцы (вода,слив 4шт) то вырытым грунтом можно немного поднять участок...
  9. tokar88
    tokar88
    tokar88
    Какую трубу? и на неё плиту класть под углом?
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Любую трубу, и щебнем засыпать
  11. еван
    еван
    еван
    Надо общий уклон участка дать на канаву, отследить что бы транзитный уклон поверхностного стока минимально шел через ваш участок. На всё на это бывает грунтом из под колодца не обойтись. Там 0.7 м. куб на кольцо - меньше четверти камаза.
    @tokar88, лучше ж/б, на случай прохода автобетоновозов. Диаметр водопропуска не менее 400, на вскидку. Наносы, мусор выбираете до материкового грунта. Делаете подготовку ПГС, щебня. На входе, выходе монолитные оголовки, что бы вода в обход не шла. Отметки лотков трубы на входе, выходе выравниваете под отметку канавы. Уклон по трубе не менее 0.01 - что бы не заиливало.
    Пазухи трубы подбить местным грунтом.
  12. tokar88
    tokar88
    tokar88
    @еван, я немного не понимаю вас, ещё зелёный по стройке)
    в транщеи прокопать до чистого грунта, засыпать крупным щебнем, утрамбовать, Труба жби 400мм
    А вот дальше не очень понятно)
    Уклон делать такойже как и у канавы, а зачем пазухи трубы подбиввть местным груунтом?
    Почему метал. труба не подойдёт?
    У соседа сделана метал. труба, сверху залита плита, после зимы плита треснула (выперло)
  13. еван
    еван
    еван
    @tokar88, металл ржавеет - агрессивность, блужд. токи .. Но можно. Только зачем по трубе плита? Может труба тонкостенная.
    Уклон делают 0.01, но не менее чем уклон по канаве, что бы не провоцировать выпадения наносов.
    Подбивают пазух трубы - надо исключить фильтрацию в обход трубы. Для этого - же делают входной и выходной Ж\Б оголовок.
  14. tokar88
    tokar88
    tokar88
    А что за жб оголовок? первый раз слышу)
  15. tokar88
    tokar88
    tokar88
    А что значит уклон 0.01?
    1см?
