1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Одноэтажный с 4 спальнями, без гаража
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sergey_63, 16.12.15.
  1. Sergey_63
    Sergey_63
    Sergey_63
    Добрый день!
    Озадачился выбором проекта для семьи из 5 человек.
    Основные критерии:
    1. Количество комнат: 1 спальня родителей + 3 спальни для детей + 1 кабинет/гостевая
    2. Одноэтажный, без гаража, без цоколя.
    3. Рациональное использование площади (минимум коридоров, лестниц, входов/выходов и т. п.)
    4. Ориентация по сторонам света (максимум окон с юга, нежилые помещения с севера и т. п.)
    5. Удобный и экономичный при эксплуатации.
    Понравилась планировка С-191
    http://dom31.ru/gotovye-proekty/pro...-proekt-odnojetazhnogo-doma-4-spalnjami-c-191
    его аналог С-179 (добавил просто так, вдруг кто по этому номеру будет искать)
    http://dom31.ru/gotovye-proekty/pro...-odnojetazhnogo-doma-s-4-spalnjami-i-gostinoj
    Отопление планирую теплым полом. Нагрев от теплового насоса + дровяного котла. Чердак холодный. Стены из КББ+утеплитель+облицовка (пока не знаю чем). Фундамент, склоняюсь к плите, надо считать. Вход в дом с западной стороны. С северной стороны окно оставлю только в кабинете. Добавлю дверь из кухни на террасу с южной стороны (летний вариант).
    Из минусов сразу хочу отметить:
    - большая площадь спален. Думаю уменьшить примерно до 12м2.
    - внешний вид. Нашел вариант как изменить крышу и отделку фасада (последнее фото). Может что еще посоветуете.
    - нет лестницы на чердак. Может винтовую из гостиной?
    - нет камина. Видел подвесные варианты, не знаю на сколько практично...
    Прошу поделиться опытом проживания в подобном доме. Разумная критика приветствуется. Особенно интересно мнение специалистов, вдруг есть технически сложные моменты или явное нарушение строительных норм...
  2. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Мое мнение- когда двери спален в "общие помещения" типа гостинных/ кухни это не хорошо.
    Одни хотят поспать днем, другие шумно обедают/смотрят телек.
  3. Sergey_63
    Sergey_63
    Sergey_63
    Надо подумать как улучшить звукоизоляцию стен и дверей. Какой материал для перегородок посоветуете? Кстати, мне кажется, часть внутренних стен будет несущими и соответственно толще чем на чертеже...
  4. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    ИМХО у меня в 1/2 полнотелого кирпича. Детские визги слышно, но не критично.
    Звук очень хорошо идет через двери
  5. Sergey_63
    Sergey_63
    Sergey_63
    Посмотрел повнимательней на чертеж... Стены гостиной должны быть несущими, соответственно делать их придется минимум в половину КББ блока - 190см если не толще. Дверь самое слабое звено :nono:.
    Сейчас в квартире стоят деревянные с уплотнением по проему. Звук хорошо отсекают, хотя попугая все равно слышно... Интересно чем остальные спасаются от шума?
  6. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    В воскресенье занимались с батей и братом монтажом отопления в цоколе в пристройке (разводка на ТА), а пупсики наши за тридевять земель, на другом конце дома, в прятки играли - визги их было хорошо слышно :)
    Ну и по теме ТС:
    1. Холл будет использоваться а-ля гостиная?
    2. Линейных размеров нет :(, оценить размеры того же коридорчика вдоль ванных не представляется возможным.
    3. Сторонник открывания дверей внутрь помещения - замучаетесь уворачиваться от внезапно открывшейся двери в санузел
    4. Как то не получается ориентация окон не на северную сторону (5 окон на северной стороне против 2 на южной).
    По своему опыту проживания в квартире с окнами на юго-запад - это просто капут какой то летом. В кухне хочется снять кожу с выключенным кондиционером.
  7. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    От их ультразвуковых визгов сложно спрятаться. Я находясь на улице слышу их (при 3 стеклах и 60 см. камня)
  8. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    @Sergey_63, посмотрите готовые скандинавские проекты.
    Например этот
    P. S.
    по Вашему проекту - ИМХО на 5 спален надо минимум 2 сан. узла
  9. Sergey_63
    Sergey_63
    Sergey_63
    IgorKirillov
    1. Да, холл как гостиная
    2. Ширина коридора по моим прикидкам около 1,5 метров. Думаю хватит, тем более он короткий.
    3. Начал прорисовывать под себя с размерами. До дверей пока не добрался. Но учту обязательно ;)
    4. Окна в с/у, котельной, ванной, по проекту очень маленькие. Но я и от них хочу отказаться, мне не лень выключатель лишний раз нажать. В спальне тоже уберу с северной стороны. Останется только в кабинете.
    У родителей панелька с окнами на запад. Тоже жарко летом. Но там теплоизоляция никакая (стена реально теплая изнутри). Здесь думаю жалюзи спасаться на юге. На кухне пол с плиткой + навес над террасой должно быть нормально. Излишки тепла думаю снимать через пол и загонять под землю через ТН. Да и жарких дней в Самарской области не так уж много...
  10. Sergey_63
    Sergey_63
    Sergey_63
    Спасибо за предложенный вариант. Выглядит достаточно продуманным и компактным. Правда есть некоторые сомнения. Не совсем понимаю как этот проект привязать к сторонам света. Если глухой стеной на север, то на юг всего одно окно получается. С террасой что-то придумывать надо. Коридор 12кв против 5кв в моем варианте. Также остается вопрос с внешним видом.
    На счет санузла вы правы. В ванной обязательно будет унитаз. Что бы не было очереди ;)
    P. S. Пошли вполне конкретные вопросы. Пора дорисовывать план с размерами и мебелью :um:
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Sergey_63, а мебель не хотите нарисовать? Куда диван? Где телевизор?
    Или после ужина все расходятся по номерам спать?
  12. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Уж извините, но какой-то он "буржуйски-выкрутасный". Я думаю и построить его будет проблема в частности перекрытия потолка и крышу. С таким набором помещений лучше на мой взгляд рассматривать 2 этажный.
  13. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Гостиной нет вообще.
  14. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Да какой же он выкрутасный? Cовсем наоборот.
  15. Алекмосква
    Алекмосква
    Алекмосква
    Курская обл
    Вот как раз в этом смысле.
