Окраска штукатурки Dufa Multiputz и еще несколько вопросов
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем lcat99, 16.12.15.
  1. lcat99
    lcat99
    lcat99
    Краснодар
    Посоветуйте пожалуйста, как получить нужный цвет штукатурки в домашних условиях. Консультант в магазине окончательно запутал. Есть цветные добавки, но при попытке получить светло-коричневый из просто коричневого он сильно уходит в розовый, цвет получается совсем не тот, и бежевый тоже не получается. Штукатурка чисто белая.
    Можно ли взять какую-либо водорастворимую краску, придать ей в магазине нужный цвет, а потом просто смешать с штукатуркой? Или надо иначе, если да то как именно? Штукатурку в нужный цвет уже не окрасить, так как банок несколько, и они немного не полные, говорят равномерная окраска не получится.
    И еще, как лучше всего на этой штукатурке не очень толстым слоем получить структуру "дождя"? Можно ли ее потом покрывать воском, или только лаком?
  2. Mdvbk
    Mdvbk
    Mdvbk
    Ростовская облать, Белая Калитва
    Добрый день.
    Dufa Multiputz это обычная модельная масса. Надо было её просто колеровать на машине по вееру. Быстро и эффективно.
    Смешивая цветную краску и штукатурку не получите нужный цвет. Будет гораздо бледнее.
    Если вёдра уже начатые лучше переместить всю массу в одну тару и колеровать. Чтобы получить нужный цвет надо выбрать по вееру необходимый цвет и попросить налить колер в отдельную тару на весь ваш объём, можно с небольшим запасом. А после потихоньку добавляйте и перемешивайте до необходимой насыщенности.
    Структуру "дождя" сделать можно попробовав несколько вариантов.
    Первый: используя пластиковую щетину как на 1 фото.
    Второй: декоративный валик с подходящим рисунком фото 2 и 3
    Третий: попробовать шпателем протянуть как делают травертин. Ваша штукатурка содержит кварцевую и мраморную крошку, может получиться.
    Покрывать можете чем угодно. Всё зависит от желаемого результата. Можно воском и лаком и краской, а также лазурью или тайкой.
    Только перед нанесением тщательно грунтуйте чтобы не было видно наплывов. pvh.jpg Snimok_ekrana_2016_03_22_v_18.06.32.png 253.970.jpg
