Перекрытие по лагам, стяжка, теплый пол, подскажите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tinich, 16.12.15.
  1. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Строим перекрытие :)
    первый этаж, подвала нет, подпол отсыпан песком
    пролет 3.5м, высота до грунта 0.5м, лаги 50х200 шаг 40см., продухи есть.
    делать планирую так, снизу вверх:
    черновой пол - доска 25х150, прикручена с шагом 5-7см, пропитана антисептиком
    утеплитель 200мм между лаг
    пароизоляция
    цсп 10мм в два слоя
    фольгированный пенофол 5мм с заходом на стены
    стяжка 7см с трубами теплого пола, армирование сеткой
    чистовая стяжка с плиткой
    первый вопрос по пароизоляции: планировал мегаизол B, аналог изоспана В. Но некоторые советуют паро-гидроизоляцию, например ютафол D.
    Задача пленки, как я думаю, не пропустить снизу влагу, а сверху пар.
    что лучше ? Ну и вообще, правильно делаю ? :)
  2. olegivanov1
    olegivanov1
    olegivanov1
    Челябинск
    Начинал делать так же как вы. просчитывал схему пирога ... толщина балок, пароизоляции, огне биозащита, утеплитель, настил пола. потом подумал-подпол не нужен, т к грунтовые воды высоко. плюнул на все пироги и засыпал все песком 90 см пролил, утрамбовал. Постелил пленку, эппс, опять плёнка.Сейчас раскатаю трубу тп и залью стяжку 5-8 см. Думаю гораздо проще и экономичнее и простоит дольше деревянных балок.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Наверное рекомендовали Ютафол Н? Ютафоловские пленки хорошие. А так все правильно, но мы делаем не много не так. Лаги делаем чуть мощнее. Пароизоляцию кладем между слоями ЦСП. Пенофол заменяем ЭППСом (характеристики выше).
  4. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Сделайте обычный пол с подогревом по грунту. Вам всего засыпать 0,5 м.
