Как быть с трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем американец27, 16.12.15.
  1. американец27
    американец27
    американец27
    Как быть с трубой
    Привет всем. Ситуация такая. Из дома выходит труба 110 и длиной 6 м, идет подвешенная к плитам на шпильках, далее покидает подполье дома и вертикально ныряет в землю на глубину 20-30 см и идет в септик 3 м. Все это прекрасно работает летом, но теперь есть необходимость зимней эксплуатации. Разрушать ничего не хочу, уклоны и т. д. соблюдены, монтаж отличный. Закопать невозможно по техническим причинам. Подполье холодное, улица, земляные работы под домом невозможны. Практически 10 м канализационной трубы на улице.
    Вопросы:
    1) чем и как утеплять
    2) надо греть или нет
    3) чем греть ? внутрь трубы вставлять или обматывать под утеплитель?
    4) с какой температуры надо греть ?
    5) септик мелко сидит, верхнее кольцо на 30 см ниже уровня грунта (крышка, горловина (20 см), люк), чем чревато ?
  2. американец27
    американец27
    американец27
    И еще, летом отстоявшиеся стоки (без запаха практически и почти прозрачные) сливал в канаву, а куда зимой девать это все, 0,6-0,8 м3 в день, это самое непонятное. Грунт серая глина и дренировать в него невозможно.
  3. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Вам надо подполье утеплять - чтобы ни при каких условиях там не было меньше 0.
    Что касается 3 метров трубы снаружи - если саму трубу утеплить не получится, закройте ее сверху пенопластом - закопайте листы пеноплекса на грубину 15-20см, сверху песочком и тротуарной плиткой - или просто газон. Я думаю, достаточно будет на метр вправо-влево от трубы и снег зимой не убирать над трубой и над септиком
    А вот стоки - действительно самое непонятное. Если у вас под глиной пески, надо рыть туда дренажный колодец
  4. американец27
    американец27
    американец27
    подполье никак не утеплить, да еще и выше нуля что бы, трубу утеплять буду, обмотаю каменной ватой и сверху чем нибудь фольгированным, что бы не продувало ... про греющий кабель говорят, что не надежен и стоит дорого, так ли это ?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Попробуйте утеплить вот этим:
    Только не в один слой, а в несколько. А для этого следует подобрать несколько трубок разного диаметра. Скажем пару тройку в 110мм, пару- тройку 160мм. Ну а там посмотрим.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю в данном случае смысла нет его использовать, бо вода наверняка не успеет замерзнуть пока течет 10 м.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Обычно достаточно стенофлексом в один слой
    и то, больше для самоуспокоения
    Правда нужно смотреть за кранами на момент плотного закрывания, а то долгими зимними вечерами тонкая струйка (или капель) вполне могут заморозить даже 110 трубу.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    жуть блин какаято .. а в земле что можно сделать? читал, что пенопластом (типа того) обкладывают, но смущает, что вода и т. д. испортит утеплитель
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    ЭППС в земле хранится долго, очень долго. Недаром его пихают под фундаментную плиту и утепляют ленточные фундаменты в том числе и под землей. Он напротив боится ультрафиолета.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Пеноплекс (ЭППС). Еще в рекламе по нему на машине ездят. Можно сделать П-образный короб.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да хоть в виде трубы. :hello:
  12. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Трубу в утеплитель, внутрь трубы греющий кабель до септика. Кабель включаем постоянно еще при +1 +2 и держим включенным всю зиму. Разморозить замерзшие стоки он не сможет.
    Снаружи трубу можно утеплить несколькими способами: сделайте короб из ЭППС, уложите в него трубу и запеньте пенополиуретаном, закройте сверху листом ЭППС. Другой способ предусматривает "подогрев" на биотопливе: на полметра вокруг трубы засыпьте опилок - они будут медленно распадаться и подогревать трубу. Сверху укройте все ЭППС.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот это точно не нужно, чай не водопровод, где вода постоянно.
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Ошибаетесь). И эта ошибка чревата большими неприятностями, такими как замена трубопровода с замерзшими стоками зимой. Сам наблюдал такое шоу у одного из соседей, который думал "что какашки теплые и не замерзнут". При минус 40 С за бортом они замерзли (постоянное послойное намораживание стоков). Сначала человек пытался пролить все горячей водой, затем прогревал трубу паяльной лампой. Закончилось все заменой труб в оттепель.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    А что Вы собрались там греть? Труба бОльшую часть времени пустая + по ней идет теплый воздух из септика + она в земле.
    Оно конечно, если электричество халявное, то почему и не подключить.
    Фото в студию.
