1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Схема ВРУ 220 В 15 кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexNM80, 16.12.15.
  1. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    Прошу Вас сильно не пинать за не соответствие условных обозначений, как мог так и рисовал.
    Получено ТУ на подключение электричества, в соответствии с ТУ дано 220В и 15кВт.
    Условия ТУ:
    1. Счетчик на границе раздела (на улице во дворе)
    2. Выполнить повторное заземление на объекте
    3. выполнить защиту от перенапряжений на вводе объекта.
    Исходя из данных условий и почерпнутых сведений из различных источников получилась данная схема.
    Прошу высказаться по существу.
  2. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    В картинках было бы нагляднее, многие выкладывают в виде картинок устройств и соединяющих их проводов.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexNM80, ВЛОЖЕНИЯ НАДО В ВИДЕ РИСУНКОВ ВЫКЛАДЫВАТЬ, ЧТОБ МОЖНО БЫЛО ПОСМОТРЕТЬ БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАГРУЗКИ.
  4. AlexNM80
    AlexNM80
    AlexNM80
    Южно-Сахалинск
    В соответствии с замечаниями добавил схему в виде рисунка. Прошу оценить творчество.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Применение разрядника по нулю бессмысленно. Разрядник - ноль счётчика - шина в боксе - РЕ уже закорочены. Вместо второго полюса надо поставить автомат или плавкую вставку защиты разрядника.
    2. Розетка должна быть защищена УЗО или дифавтоматом на 30 или 10мА. Заземление с розетки убрать, использовать только для приборов класса защиты II (с двухполюсной вилкой).
    3. Чем обосновано применение системы TNCS?
    4. УЗО должно быть селективным.
    5. Такие винтиковые шины не годятся в принципе.
    6. Для 63А сечение проводов должно быть 16мм2 медь и 25мм2 алюминий.
