1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Гидроизоляция пола
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем alexandermaslov, 16.12.15.
  1. alexandermaslov
    alexandermaslov
    alexandermaslov
    Гидроизоляция пола
    Здравствуйте, друзья. Строю самостоятельно баню. Пол в моечной и парилке сделал так: выкопал грунт-засыпал щебнем фр 20 под уклон .- залил слоем около 3-5 см. раствором (цемент песок). И вот только теперь задумался о гидроизоляции :). И вот вопрос: если я сейчас покрою эту поверхность слоем жидкого натриевого стекла. (чтоб не впитывалась влага.) Это нормально?
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @alexandermaslov, Нужно было стяжку утеплить хотя-бы ЭППС 50 мм, тогда есть шанс что она успеет прогреется к началу банных процедур, может еще не поздно использовать залитую стяжку как подбетонку и сделать утепление если высота позволит. Если от земли нет гидроизоляции то сверху мазать бессмысленно, т. к. бетон больше будет сосать воду из земли, чем пропитываться банной водой. В данном случае, керамогранитная плитка + затирка вполне достаточная гидроизоляция от пролитой сверху воды. А вообще какой конструктив пола задумывался:)?
  3. alexandermaslov
    alexandermaslov
    alexandermaslov
    По краям залиты столбики, на них лаги, на лаги пол.) с пола стекает на бетон. и... вот чтоб не впитывалось)
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @alexandermaslov, Понятно, тогда конечно чем-нибудь покрыть стоит, на счет жидкого стекла как гидроизоляции не знаю, приходилось гидроизолировать стены погреба руберойдом наклеенным на битумную мастику, вроде помогло, вода перестала сочится.
    Надеюсь лаги у Вас не деревянные, и продуман способ просушки подпольного пространства, иначе пол будет расходным материалом.
  5. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    :hello:Это что? А-ля полы по грунту? Без песочной подушки, без армирования, без утепления, 3-5см -типа стяжка?
    1 Раз встал вопрос о гидроизоляции, делаю вывод о высоком УГВ и пучинистом грунте, а значит порвет, поломает ваш "пол".
    2 Ходить без утепления по бетонному полу будете в валенках. :hello:
