1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Кирпичная постройка на глинистом грунте, как правильно?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем vat2002, 16.12.15.
  1. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    P { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }
    Нужна помощь коллективного разума.
    Имеем домик в Краснодарском Крае. Собираемся возвести многофункциональную постройку, состоящую из следующих помещений: прихожая-тамбур, туалет, комната-предбанник-летняя гостевая спальня, душевая, парилка, сарай-мастерская (с отдельным входом). Основной домик из красного кирпича, поэтому постройка планируется тоже из красного полнотелого кирпича для соблюдения общего архитектурного стиля.
    Из коммуникаций планируется вода, канализация (отдельный септик), электричество.
    Летний вариант — без отопления, но планируется использовать баню с печкой на дровах в любое время года. Будем для простоты называть эту постройку баней.
    Начнем работы весной, уже куплен и лежит на участке кирпич на стены, сейчас мы в состоянии планирования и не поздно избежать грубых ошибок.
    Опыта ноль, читаю форум и другую литературу, в частности, книги Дачника и Сажина, не все понятно, как применить эту теорию к моему случаю.
    Итак, собираемся построить кирпичную баньку с гостевой комнатой, туалетом и душем, всего обшей площадью около 50 м. кв. по наружным размерам.
    Это Краснодарский Край, глубина промерзания 80 см. по справочной таблице, в нашем районе реально меньше (вряд-ли больше 70).
    УГВ около 2 м или больше, летом в яме глубиной 2 м воды не было, но лето было очень сухое, река обмелела, она рядом протекает, метров 400 от нас.
    Грунт — черная земля верхние 1.5 м, дальше в глубь становится светлее, появляется коричневый оттенок. В сухом виде в эту землю лопата не входит, долбить надо, комки твердые, не рассыпаются. В мокром виде становится вязкой и липкой, как пластилин, от лопаты и от обуви надо скребком счищать. Почитав литературу решил, что это ближе всего к глине.
    Планируем стены в один кирпич (½ кирпича+зазор+1/2 кирпича) высотой 3 м (чистовой потолок 2.6-2.7), перекрытия деревянные, утепление потолка мин. ватой. Крыша двухскатная, кровля металл профиль или черепица. Полы по грунту без подвала.
    Вопрос 1.
    Какой здесь нужен фундамент, обязательно ниже промерзания — 80 см под землю, или можно малозаглубленный — 30-40 см под землю?
    Вопрос 2.
    Хочется над землей поднять за счет опалубки 30-40 см цоколь из того-же бетона, потом гидроизоляция, потом кирпичные стены. Тогда в сумме с подземной частью будет высота ленты или 80 см или 120 см, разница большая, можно ли обойтись общей высотой 80 см?
    Ширина ленты получается 35-40 см.
    Вопрос 3.
    Траншея в твердом грунте, опалубка только сверху. Надо ли простелить полиэтиленом или другой гидроизоляцией грунт и доски опалубки перед заливкой бетона?
    Вопрос 4
    Надо ли такому фундаменту теплоизоляцию (пенопласт) и отмостку с утеплением?
    Вопросов в голове еще много, но пока остановлюсь на фундаменте, буду благодарен за любую критику.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Но с утеплением ленты и отмостки.
    Можно и нужно.
    Желательно.
  3. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Спасибо за оперативный ответ, у меня мандраш перед фундаментом, и деньги хочется сэкономить, и слабый фундамент может потом наказать, много я видел в Краснодарском построек с трещинами по стенам, боязно.
  4. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Вопрос 4. Надо ли в таком фундаменте на дно траншеи делать подушку из песка или щебня?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    @vat2002, В идеале, Вам бы геологию грунтов заказать, что бы совсем уж не мандражировать.
    Выяснить несущую способность описываемого Вами грунта. Нсущая стенка в пол кирпича, тоже наверное не стоит делать, хотя бы в кирпич. Да и утеплением стены не стоит пренебрегать. Вопрос не в зимних холодах, а в летней жаре, от которой тоже в Ваших краях непросто защититься.
  6. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Геологию попробую весной узнать, где можно заказать, пока не знаю.
    Стены (1/2 кирпич+зазор+1/2 кирпич) строят, у нас так дом построен.
    Утепление стен, то если несущая в один кирпич, потом утеплитель и облицовка. Не слишком ли дого для летней не отапливаемой постройки? И как облицовывать, если не дорого?
  7. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Про стены. Если я правильно понял, несущая стена получается не в пол-кирпича, а в кирпич. Кладка делается с перевязкой и перекрытие и крыша опираются не на половину стены, а на всю стену.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас вопрос ГП не существенен. У вас плодородного слоя почти 1,5 метра, а он не может служить основанием фундаменту.
  9. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Прошу расшифровать, что такое ГП?
    Действительно 1.5 м черной земли, но на этой земле стоит вся станица (и соседние) на фундаментах 50-70 см, кто из кирпича, кто из блока.
    Так как правильно сделать фундамент для кирпичной постройки в таких условиях?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Либо заменить плодородный грунт на песок, гравий, щебень и т. д. Либо ставить ленту на минеральный грунт. Либо ставить столбы на минеральный грунт, а сверху перевязывать ростверком .
  11. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Заменить плодородный на минеральный - это значит все 1.5 метра заменить?
    Ставить ленту на минеральный - может можно сделать траншею не на 1.5 м, а например на 0.7 м и подсыпать 20 см песка и щебня, сверху устроить ленту?
    Верхние 20-30 см корнеобитаемый слой - дерн, ниже идет плотная сплошная почва. Вот эти верхние 20-30 см я и хочу снять и и еще 30-40 см вглубь, потом подсыпка и трамбовка, потом лента бетон с арматурой. Вроде так и делают МЗЛФ?
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Вы сначала узнайте, что это за грунт, если это почвенно-растительный слой (чернозём), то его нужно выбирать до материкового слоя под фундамент, и частично восполнить высоту щебнем/гравием/песком/ПЩС/ПГС (что дешевле/проще) с послойной трамбовкой.
    Если фундамент планируется выше глубины промерзания, то утеплять отмостку и цоколь.
    И утеплителя 50 мм. на стены не помешает.
  13. vat2002
    vat2002
    vat2002
    Петербург
    Уважаемые спецы
    1. если у меня глубина промерзания 70 см и траншею делаю 70 см и в нее подсыпку 20 см песка и щебня, а сверху ленту армированную бетонную высотой 70-80 см (20-30 над землей), какой получается фундамент, малого заглубления?
    2. Можно лли за счет подсыпки песка и щебня меньше бетона лить?
    3. если помещение не отапливаемое, какие особенности и требования к фундаменту? К утеплению, гидроизоляции? Нет притока тепла через пол, сильнее промерзнет, больше пучить будет? Значит лучше утеплять надо или глубже закапывать?
