Тепловой насос "все в одном"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем hrimfaxi, 16.12.15.
  1. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    Воу-воу, господа, полегче. :)
    Давайте вернемся к теме. Итак, хочется прикинуть величину расходной части. Если я правильно понимаю, то общая цена всей системы складывается из:
    1. Бурение скважин - ? руб.;
    2. ТН 10-12 кВт (вроде Waterkotte или Viessmann, с интегрированным баком для ГВС, возможностью нагрева/охлаждения, возможностью интеграции с приточно-вытяжной вентустановкой с рекуператором, дистанционным управлением со смартфона или web-морду) - 700-800 т. р.;
    3. Обвязка ТН - ? руб;
    4. Фанкойлы (6 шт.) - ? руб.;
    5. Пуско-наладка - ? руб.
    Ключевой вопрос - "?" (±100 т. р.) это сколько?
  2. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Вы сами ссыль скинули...
    А там а ля 10квт ник ТН. И так...
    Реверсивный тепловой насос ALTAL GWHP 08, тип грунт-вода / вода-вода.
    Тепловая мощность 10,5 кВт (B10W35).
    Обратим внимание на данные (В10 и W35)...
    В 10 это температура из (среды), вода, грунт, воздух. и W35 это температура в СО (система отопления).
    Так зачем заведомо народ дурить...
    Эти параметры актуальны от юга России, до Краснодара, не далее, да и то не всю зиму...
    Перевожу на язык "айфоновых" клиентов.
    Грунты в среднеей полосы России стартуют от 4-6град и в конце зимы болтаются от 0 до -8...
    Ориентироваться для средней полосы необходимо на цифры (В0W35), если Вы планируете продавать свои насосы в России...
    А если у Вас не низкотемпературная СО, а радиаторы (W55-60), тогда вообще COPу алес капут...
    https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0&newwindow=1&espv=2&biw=1366&bih=667&tbm=isch&imgil=QSegXxIIW3upCM%253A%253BUwQUk3F7lEijpM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.tsvetnik.info%25252Fanswers%25252Fmiddle-russia.htm&source=iu&pf=m&fir=QSegXxIIW3upCM%253A%252CUwQUk3F7lEijpM%252C_&usg=__YQHfchkTInbN2iQeG7nwkgYHfRc%3D&ved=0ahUKEwiNo5zVlPLJAhWCxnIKHY_fDpkQyjcIJA&ei=c6t6Vs2dLoKNywOPv7vICQ#imgrc=QSegXxIIW3upCM%3A&usg=__YQHfchkTInbN2iQeG7nwkgYHfRc%3D
    Так что правильные расчеты выкладывайте. Или Вы просто продаван?
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    ну при таких цифрах смело лям и более можно заряжать.
  4. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    @Данил117, в этом и вопрос. На сколько более "ляма"?
  5. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. я собираюсь уложится в 150 штук, чуть больше. а так все зависит от толщины кошелька покупателя и аппетита продавца. я видел цены на нососы конструктора от 1100 евро, не знаю, наскока это реально, не проверял. геоконтур скважины подороже будут, на горизонт нужно места много для копания..реально я считаю что цена должна быть в районе пол ляма под ключ..плюс минус сотка..лям это уже запредельно.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Ну давайте я для "айфоновых" продавцов разжую.
    Цифра в маркировке
    означает номинальную мощность, т. е. это аналог SDW-02 EVI.
    Там есть и другие данные, например B0W35 но не потому что им так захотелось,
    а потому что у них, в отличии от Китая и Казахстана, действуют нормы, там же написано: "в соответствии с нормой EN 255"
    Аналогично и для SDW-02 EVI производитель указывает данные для В10W35 и В0W35
    Данные эти используются для сравнения разных ТН в одинаковых условиях.
    Давайте сравним их ТТХ:
    ALTAL GWHP 08 в режиме B10W35 потребляет 1,81 кВт, выдает 10,52 кВт
    ALTAL GWHP 08 в режиме B0W35 потребляет 1,86 кВт, выдает 8,26 кВт
    вес 120 кг, цена 214 тыс руб или 2850$, есть насосы, плавный пуск, реле протока, шумоизоляция корпуса, инструкция на 70 стр и схемы на русском языке, русские обозначения на корпусе.
    SDW-02 EVI в режиме B10W35 потребляет 1,8 кВт, выдает 8,8 кВт
    SDW-02 EVI в режиме B0W35 потребляет 1,7 кВт, выдает 7,8 кВт
    вес 65 кг, цена 3960$+250$=4210$ и это без плавного пуска, насосов, реле протока, шумоизоляции корпуса, схемы на английском и перепутанные наклейки на корпусе на анг. языке.
    Согласен, на поверку выходит, что у SDW-02 EVI потребление не 1,8 кВт, а все 2,1 кВт,
    просто производитель хитро перемножил 10,2А на 220В чтобы получить красивый COP
    @iakovlev, Расскажите зачем покупать Китай, если можно почти в 2 раза дешевле купить Европу?
    В каком ТН будут больше теплоообменники, тот которой весит 120 кг или 65 кг?
    На качестве изготовления мы еще отдельно остановимся, с картинками :)
    Вообще то я имел неосторожность купить SDW-02 EVI
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это стандарт указывающий на величину дельты 5 либо 10К:aga:
    Проверьте по программе - как минимум 1кВт приплюсован при режиме 0W35.
    На это с удовольствием поглядел бы.
    в режиме 10W35 ваша машины выдаст 14кВт:)-Научитесь всеж считать, прежде чем перещать как резаный:)]
    вот это тоже удивило) исхудала в дороге?
    Мне все интересно -где вы узрели европу:)]:)]:)]
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Baracud мне вас жаль...
    У меня ТН SDW-03 EVI работающий уже 6 сезон. Доволен как слон.
    Я в отличие от Вас прекрасно знал по какой цене, что и для каких целей покупаю...
    Сейчас бы с удовольствием поставил ТН серии INV...
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Данный стандарт описывает методику тестирования СОР у ТН
    https://www.rehva.eu/fileadmin/hvac-dictio/05-2012/p15-18_klein. pdf
    при желании можно найти и сами стандарты EN 255-1, EN 255-2, EN 255-3, нужно?
    Я фактически проверю, вы же говорили сами, что 70% завышают, вот и поглядим
    Так в чем проблема, купите, для конкурентной разведки.
    Выведите на чистою воду европейского производителя :)
    Так я просил вас посчитать вместе, вы слились.
    Поэтому считаю как могу.
    При номинальном протоке по конденсатору (указанном в вашем каталоге, ниже) 0,9 м3/ч и дельте 6 гр,
    SDW-02 EVI даст: 0,9 * 6 * 1,16 = 6,26 кВт + 2,1 кВт (фактическое потребление) 8,36 кВт
    Жду вашего правильного расчета на 14 кВт
    Сами же написали
    Молдавия в Азию переехала?
    Смысл не в том, доволен или не доволен.
    У меня два года электрокотел работал, а тоже был доволен и что с этого.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот и изучите.
    Зачем, если я их непосредственно у производителя юзал?
    Сомневаюсь что ваша манера общения кому то приятна, поэтому рекомендую зеркало.
    А теперь промерьте.
    наоборот- Азия через Молдавию :)
