Тепловой насос "все в одном"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем hrimfaxi, 16.12.15.
  1. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    Здраствуйте, господа профессионалы и любители. :)
    Очень хочется получить авторитетное мнение по следующему вопросу. В настоящий момент занимаюсь проектированием дома, дошел до "миссии" выбор технологии отопления. Не смотря на теоретическую (т.е. не завтра и не бесплатно) доступность магистрального газа, очень мне импонирует технология отопления и охлаждения дома ТН. Более того, посмотрев предложения ряда производителей, были найдены решения "все в одном", т. е. отопление, приготовление ГВС, кондиционирование и вентиляция. И все это в (почти) одном устройстве a la холодильник, да еще и с управлением со смартфона. Одним словом - не только "ехать", но еще и "шашечки". :) Вроде бы все здорово, но есть ряд вопросов и сомнений:
    1. Какова приблизительная (±100 000 руб.) цена решения, при учете, что дом по каркасной технологии, 9х13 м, 1,5 этажа (полумансарда), толщина стен 200 мм., планируемый утеплитель эко-вата, фундамент - УШП, утепление крыши - 200 мм. эко-ваты, южный фасад с площадью остекления ±70%, северный фасад - 4 окна стандартного размера, регион - Воронежская область? По моим прикидкам теплопотери на кв. м. - не более 50 Вт. Откровенно говоря, больше всего понравились решения от Waterkotte и, чуть менее, Nibe, хотя можно рассмотреть и другие варианты.
    2. Скажу честно, не совсем понял каким образом происходит охлаждение. Необходимо во всех помещения вешать фан-койлы? Если да, то они работают только на охлаждение или еще и на обогрев? Если на обогрев, то до какой температуры можно разогнать теплоноситель? Ведь, если я правильно понимаю, то ТН дает приемлемый COP только в низкотемпературных системах.
    3. Из опыта, возможно обойтись одними теплыми полами для обогрева подобного дома?
    4. Может не заморачиваться, а дождаться подведения газа, повесить на стену какой-нибудь Виссманн и радоваться жизни? :)
    Прошу прощения за несколько сумбурные вопросы и заранее спасибо за ответы.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @hrimfaxi, 1 - посчитайте сами теплопотери тут http://dokadoma.com/calc дальше прикинем
    2. можно канальную систему сделать ради охлаждения, кстати для каркасника важна вентиляция...
    А еще возможен фрикулинг, когда достаточно гонять гликоль по контуру летом через радиатор на входе в рекуператор, и воздух будет подаваться охлажденным градусов до 17-18.
    А зимой будет подогреваться...
    3. Можно, придется на пол класть плитку много где, можно посчитать в зависимости от теплопотерь.
    Можно ставить фанкоилы...
    4. дело ваше, ТН и котел разные вещи. Котел +- одинаковый кпд имеет что при нагреве ГВС и батарей, что при отоплении через теплые полы...
    еще сильно важно какие у вас грунты
  3. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    @dobrinia,
    1. Считал теплопотери при помощи альтернативного калькулятора. Получилось приблизительно 11,5 кВт (+22С внутри, -28С за бортом). В реальности, предполагаю, будет порядка 10 кВт, т. к. дом будет утеплен несколько лучше, чем можно выбрать в этом калькуляторе.
    2. Я с теплотехникой на "вы", но, IMHO, что бы сколь-либо эффективно охлаждать помещение через поступающий воздух, нужны каналы очень приличного сечения. Вентиляция конечно планируется, но подогрев или охлаждение воздуха перед рекуператором не будет служить для обогрева или охлаждения помещения, а только для подготовки поступающего воздуха до приемлемой температуры. Фрикулинг, если я не ошибаюсь, это впуск воздуха через байпас мимо рекуператора. Причем тут "гонять гликоль"?
    3. Собственно в этом и вопрос. Если ТН работает на обогрев и охлаждение, то одним теплым полом не обойтись?
    4. Геодезию еще не заказывал. Верхний слой - песок.
  4. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    При самостоятельном монтаже геоконтура, кап. вложения получатся существенно ниже.
    Посмотрите модельку INV инверторную 8-ми квт модель от Sun Due.
    В чем прелесть, плюсы. 8-ми квтный тн от Sun Due показывает такую мощность в режиме нагрева ГВС.
    А в режиме нагрева СО (ТП) для +35 он давит 12 квт. Такой небольшой бонус от производителя.
    Иностранные "товарисчи", да и не только иностранные свои ттх как правило завышают...
    Далее про фены... Если ставить переразмеренные фены, то они спокойно дружат с низкотемпературной СО и работают на первой почти безшумной передаче. Но я бы все таки не рекомендовал их ставить в спальни и те помещения где Вы будете отдыхать. Их все равно слышно.
    Фенами в режиме охлаждения летом можно помогать дому оставаться в прохладе.
    Из опыта все же основная ставка при охлаждении это воздушный кондей. Да и в межсезонье им можно подогреть и осушить воздух в доме.
    Каркасники, да и не только достаточно комфортно отапливаются водяными тп. Как пример из жизни (УШП+Бревно+тн), все равно из чего коробка собрана, главное чтобы она на УШП стояла...
    Это золотая середина водяные тп+ тн. Шаг укладки не более 150 мм и равные петли по длине...
    Если созреете самостоятельно монтировать ГК, то мы смело подскажем, как правильно обойти все грабли.
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Пример установки большого фанкойла от Sun Due в низкотемпературнуб СО.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Китай?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Можете показать еврофэны? :aga:не обшибитесь
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У меня есть продукция швейцарской фирмы, но они не скрывая пишут что она изготовлена в Китае.
    Но к ней есть нормальная инструкция по эксплуатации, как положено в России, на русском языке.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так зачем было спрашивать:aga: сразу спросили бы инструкцию:)
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Зачем скрывать что Китай?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Кто то скрывает? :)]ток АЛТАЛ
    у нас в мануалах обратите внимание - "ФЭНы и Крсвенные баки"- в конце прописано: "производится по ОЕМ для SunDue" - т. к. эти железки мы только разрабатываем а делают их для нас ОЕМщики в отличи е от ТНов,
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я надеюсь мне еще удастся провести сравнение вашей продукции и АLTAL.
    Чтобы развеять мифы.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Флаг в руки.
  14. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    @iakovlev, спасибо за ответ.
    Sun Due, возможно, хорошее оборудования, но выглядит оно как-то, ну не знаю, по советски что-ли. Хотя ценник, в сравнение со скандинавскими и немецкими производителями, вроде весьма гуманен.
    "Фены" - это фанкойлы? И почему вы их не рекомендуете ставить в спальни и т. д? Они более шумные, чем внутренние блоки обычных кондиционеров-сплитов?
    Проясните пожалуйста про ставку на традиционные кондиционеры? Охлаждение ТН+фанкойлы не эффективно? В чем причина? Просто если делать систему кондиционирования отдельно, то идея установки ТН становится гораздо менее заманчивой.
    Сам монтировать ничего не собираюсь. Скорее всего, если решение будет в пользу ТН, буду искать подрядчика на систему в целом.
  15. hrimfaxi
    hrimfaxi
    hrimfaxi
    Voronezh
    Более точного описания сложно придумать. :)
